Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 08:33
 dálková světla felicie
Příspěvek dálková světla felicie
Ahoj všichni,prosím pomoc!!!!Jel jsem z noční a najednou se mi zablýsklo v obou světlech,zarachotilo v rádiu a od té doby mi nesvítí dálková světla.jinak vše funguje tak jak má.Nevíte někdo co to může být?Jedná se o felicii 1,3 Mpi,r.v.99.[/b]
29.1.09, 10:46
Příspěvek Re: dálková světla felicie
nerupla pojistka? nepropalil se nekde drat? nefungujou jenom dalkace? pokud jenom dalkace,sel bbych po relatku a pojistkach no a samo ze po zarovkach..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
29.1.09, 13:09
Poistky su na kazde svetlo zvlast. Najskor packa, (funguje svetelna hukacka?) Alebo rele.
kwiko píše:
ak mu odišli obe svetlá naraz tak to bude v relátko... alebo cestička na pošáku....
29.1.09, 15:11
Preto sa pytam na sv. hukacku. Ta je tahana len cez packu samostatne. Mne raz odisli naraz ziarovky. Stacilo vymenit.
No až to dáš dohromady nebo možná lépe než to dáš do hromady tak změř kolik to dobíjí
29.1.09, 16:29
Příspěvek Už je to okej
Chlapi diky moc za rady už to fičí,byly to nakonec fakticky žárovky,moc sem tomu nevěřil protože se mi nezdálo aby odešly obě najednou,šel sem po pojistkách i relátku no a nakonec žárovky.Ještě jednou dík jak byk.BvTaBi :idea:
29.1.09, 16:37
Příspěvek Re: Už je to okej
Bvtabi píše:
zmeraj si dobíjanie, práve žiarovky zvyknú odchádzať keď to prebíja...
29.1.09, 22:24
dálkače jsem vyřešil nicméně odešly přední mlhovky:-( ted si vzpomínám že mi onehdy 2x po sobě vyletěla pojistka od topení.Zakopany pes bude někdo v dobíjení nejspíš...co říkáte chlapi...?
Škoda Felicia 1,3 Mpi Color Line r.v.99
30.1.09, 01:23
Já měl to samý jednou ve služební felině. Po výměně žárovek mi to druhej den udělalo znovu. Nakonec to dopadlo tak, že se nafoukla a praskla baterka. Jak píšou nade mnou, dej dokupy dobíjení.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
30.1.09, 17:49
jo chlapi měli jste pravdu.Jel jsem na navstevu 200Km ted v patek a v polovine cesty v Přerově mi začala smrdět baterka a byla horká jako prase.Měl jsem neuvěřitelné štěstí na pána z prodejny AKUMA který mi na koleně opravil dobíjecí relé jelikož mototechna byla zavřená:o(měl jsem kliku že nevybouchla,ufff!
1.2.09, 16:22
Jo mě rupla, to byl smrádek :roll:
1.2.09, 21:27
já vezl 9meíčního syna a přítelkyni a myslel jsem si že to snad tak smrdí kamáč přede mnou no zaplať pánbu že jsem zastavil a narazil na takového suprového týpka.nejdřív sem šel na benzinku a tam byla jen ženská nikde žádný chlap no a tak mě poslala vedle do ford prodejny.já tam vešel všichni se na mě tetelili jakože si du asi koupit forda nebo co...tak jsem jednoho maníka vytáh ven že mám problém s baterkou tak ochotně šel a jak viděl škodovku tak ho ochota skoro přešla 8) nicméně mě naved na toho pána do AKUMY.Byl to fak anděl touto cestou tisíceré díky
1.2.09, 21:35
takže to přebíjelo?...
1.2.09, 21:42
jo jako svině!dobíjecí rele k.o. baterka má teď z 330A nějakých 200A,takže investice do nové :|
1.2.09, 21:45
[ Time : 0.061s | 12 Queries | GZIP : Off ]
