[ Příspěvků: 14 ] |
Favorit - zadné hmlové + spätné svetlá súčasne svietia
aalto
Registrován: 30.3.09, 23:24 Příspěvky: 15 Bydliště: Dubnica nad Váhom
Ahoj ! mám problém, akonáhle zaradím spiatočku tak na ľavej strane zadných svetiel mi svieti jedno spätné normálne a hmlové úplne slabučko. Na druhej strane mi svieti spätné aj hmlové slabučko. Zapojené to vyzerá v káblovej časti čo sa týka 5-tych dverí v poriadku. Viete niekto poradiť ???
Dík za odpoveď
| 31.3.09, 00:04 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Re: Favorit - zadné hmlové + spätné svetlá súčasne svietia
aalto píše: Ahoj ! mám problém, akonáhle zaradím spiatočku tak na ľavej strane zadných svetiel mi svieti jedno spätné normálne a hmlové úplne slabučko. Na druhej strane mi svieti spätné aj hmlové slabučko. Zapojené to vyzerá v káblovej časti čo sa týka 5-tych dverí v poriadku. Viete niekto poradiť ??? Dík za odpoveď Ako mas vedene kable do zadvych ( kufrovych ) dveri ? V takej hrubej gumovej hadici ( ako maju nove auta ) - novy typ . Alebo 5timi mosadznymi kontaktmi na takom gumovom obdlzniku co je na kasni a vo dverach trcia bazmeky zo strunkami co sa o kontakty na kasni opieraju - stary typ . neviem ako sa tomu odborne nadava ale jedno z nich je myslim prechodka . ak mas stary typ , casto to skratuje a potom svieti to co nema
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 31.3.09, 00:16 |
Vít
na starym typu se nema co zkratovat, leda by to nekdo rozflakal kladivem , muze byt ovsem kontakt spatny, to se da snadno zjistit, kdy si vlezes do kufru a zavres si ho divas se, pak vidis, jestli kontakty dolehaji, nebo ne. A nemyslim si, ze jich je pet, skoro bzch se hadal, ze jsou jen 4, nebo 8, pokud je sterac a jsou na obou stranach
na novym typu se zlamou draty v pruchodce a pak to dela doslova picoviny, na tom neni moc co zkoumat, dratz jedine natahnout novy
osobne tipuju problemy s kostrou, a ted me nekdo reknete, jestli je do tech dveri "natazena" dratem (kontaktem), nebo jestli se spoleha na panty, to si ted nemuzu vzpomenout, kazdopadne bych udelal pokus tak, ze bych dratem udelal externi kostru tem svetlum
Naposledy upravil Vít dne 31.3.09, 00:33, celkově upraveno 1
| 31.3.09, 00:25 |
Jonny
Vít píše: na starym typu se nema co zkratovat, leda by to nekdo rozflakal kladivem , muze byt ovsem kontakt spatny, to se da snadno zjistit, kdy si vlezes do kufru a zavres si ho divas se, pak vidis, jestli kontakty dolehaji, nebo ne. A nemyslim si, ze jich je pet, skoro bzch se hadal, ze jsou jen 4, nebo 8, pokud je sterac a jsou na obou stranach
osobne tipuju problemy s kostrou, a ted me nekdo reknete, jestli je do tech dveri "natazena" dratem (kontaktem), nebo jestli se spoleha na panty, to si ted nemuzu vzpomenout to je mozne ze su len 4 . ja si to dobre nepametam ale kamos ma stary typ a nako mu do toho natiekla voda tak to srandovne vyblikovalo . Na firemnom fave to robilo tiez ale z dovodu ze boli dvere posunute co dufam u aalto-a nehrozi
| 31.3.09, 00:33 |
Šemik
Špatná kostra
| 31.3.09, 07:02 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jo,pokud je to pri razeni zpatecky a dela to mlhovka,je to ukostrenim,pc tyhle 2 lampicky jsou jeden montazni dil.takze prekostrit..
| 31.3.09, 08:23 |
aalto
Jedná sa o Favorit 135 Le r.v.1992, takže káble sú vedené cez hrubú čiernu izoláciu navrchu. No moc sa mi do výmeny káblov nechce, skúsim pozrieť tú kostru ako radíte. Kde konkrétne (na ktorom mieste) to môže byť ? Myslíte 2 ukostrenia vo vnútri zadných dverí ?
Dík
| 31.3.09, 08:44 |
aalto
myslel som samozrejme ukostrenie 5 - tych dverí.
| 31.3.09, 08:46 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Sundej tapec na pátých dveřích a uvidíš tam jasně dvě kostry. Nebylo by na škodu obě dvě očistit a dotáhnout. Pokud to bude blbnout dál, tak můžeš přidat jeden drát a ukostřit celé páté dveře se zbytkem auta. Jinak je tam ukostření jen přes panty a na ně není vždy spolehnutí.
| 31.3.09, 08:53 |
aalto
Ďakujem, idem na to. Dám vedieť ako to dopadlo
| 31.3.09, 08:58 |
aalto
Problém je vyriešený, bolo to v tej kostre. Akonáhle som to očistil od hrdze tak to začalo krásne svietiť tak ako treba.
Díky moc všetkým.
| 31.3.09, 15:23 |
k pántu dverám urob takú prepojku, dve samorezky a kúsok kábliku s očkami na konci...
| 31.3.09, 16:31 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Tak já myslím, že kostra je vedená ve svazku káblů v té průchodce, ne? Možná se mílím, ale je tam i káblík a ten je dole u levého hlavního světla ukostřen.
| 5.4.09, 13:10 |
varok píše: Tak já myslím, že kostra je vedená ve svazku káblů v té průchodce, ne? Možná se mílím, ale je tam i káblík a ten je dole u levého hlavního světla ukostřen.
nie, do 5tych dverí nieje kostra ťahaná samostatne....
káblik čo je ukostrený pri ľavom svetle je iba kostra na to svetlo...
| 5.4.09, 13:15 |
[ Příspěvků: 14 ] |
