Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 00:47
 Favorit - zadné hmlové + spätné svetlá súčasne svietia
Příspěvek Favorit - zadné hmlové + spätné svetlá súčasne svietia
Ahoj ! mám problém, akonáhle zaradím spiatočku tak na ľavej strane zadných svetiel mi svieti jedno spätné normálne a hmlové úplne slabučko. Na druhej strane mi svieti spätné aj hmlové slabučko. Zapojené to vyzerá v káblovej časti čo sa týka 5-tych dverí v poriadku. Viete niekto poradiť ???
Dík za odpoveď
31.3.09, 00:04
Příspěvek Re: Favorit - zadné hmlové + spätné svetlá súčasne svietia
aalto píše:
Dík za odpoveď
Ako mas vedene kable do zadvych ( kufrovych ) dveri ? V takej hrubej gumovej hadici ( ako maju nove auta ) - novy typ . Alebo 5timi mosadznymi kontaktmi na takom gumovom obdlzniku co je na kasni a vo dverach trcia bazmeky zo strunkami co sa o kontakty na kasni opieraju - stary typ . neviem ako sa tomu odborne nadava ale jedno z nich je myslim prechodka . ak mas stary typ , casto to skratuje a potom svieti to co nema :?
31.3.09, 00:16
na starym typu se nema co zkratovat, leda by to nekdo rozflakal kladivem , muze byt ovsem kontakt spatny, to se da snadno zjistit, kdy si vlezes do kufru a zavres si ho divas se, pak vidis, jestli kontakty dolehaji, nebo ne. A nemyslim si, ze jich je pet, skoro bzch se hadal, ze jsou jen 4, nebo 8, pokud je sterac a jsou na obou stranach
na novym typu se zlamou draty v pruchodce a pak to dela doslova picoviny, na tom neni moc co zkoumat, dratz jedine natahnout novy
osobne tipuju problemy s kostrou, a ted me nekdo reknete, jestli je do tech dveri "natazena" dratem (kontaktem), nebo jestli se spoleha na panty, to si ted nemuzu vzpomenout, kazdopadne bych udelal pokus tak, ze bych dratem udelal externi kostru tem svetlum
Naposledy upravil Vít dne 31.3.09, 00:33, celkově upraveno 1
31.3.09, 00:25
Vít píše:
to je mozne ze su len 4 . ja si to dobre nepametam ale kamos ma stary typ a nako mu do toho natiekla voda tak to srandovne vyblikovalo . Na firemnom fave to robilo tiez ale z dovodu ze boli dvere posunute co dufam u aalto-a nehrozi
31.3.09, 00:33
Špatná kostra :)
31.3.09, 07:02
jo,pokud je to pri razeni zpatecky a dela to mlhovka,je to ukostrenim,pc tyhle 2 lampicky jsou jeden montazni dil.takze prekostrit..
31.3.09, 08:23
Jedná sa o Favorit 135 Le r.v.1992, takže káble sú vedené cez hrubú čiernu izoláciu navrchu. No moc sa mi do výmeny káblov nechce, skúsim pozrieť tú kostru ako radíte. Kde konkrétne (na ktorom mieste) to môže byť ? Myslíte 2 ukostrenia vo vnútri zadných dverí ?
Dík
31.3.09, 08:44
myslel som samozrejme ukostrenie 5 - tych dverí.
31.3.09, 08:46
Sundej tapec na pátých dveřích a uvidíš tam jasně dvě kostry. Nebylo by na škodu obě dvě očistit a dotáhnout. Pokud to bude blbnout dál, tak můžeš přidat jeden drát a ukostřit celé páté dveře se zbytkem auta. Jinak je tam ukostření jen přes panty a na ně není vždy spolehnutí.
31.3.09, 08:53
Ďakujem, idem na to. Dám vedieť ako to dopadlo
31.3.09, 08:58
Problém je vyriešený, bolo to v tej kostre. Akonáhle som to očistil od hrdze tak to začalo krásne svietiť tak ako treba. :D
Díky moc všetkým.
31.3.09, 15:23
k pántu dverám urob takú prepojku, dve samorezky a kúsok kábliku s očkami na konci...
31.3.09, 16:31
Tak já myslím, že kostra je vedená ve svazku káblů v té průchodce, ne? Možná se mílím, ale je tam i káblík a ten je dole u levého hlavního světla ukostřen.
5.4.09, 13:10
varok píše:
nie, do 5tych dverí nieje kostra ťahaná samostatne....
káblik čo je ukostrený pri ľavom svetle je iba kostra na to svetlo...
5.4.09, 13:15
