| divný parkovačky-FELDA->dálkový https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=17391 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Ondras83 [ 31.5.09, 00:28 ] |
| Předmět příspěvku: | divný parkovačky-FELDA->dálkový |
proč mi jedna přední parkovačka vůbec nesvítí a druhá bliká jako stroboskop?..nic sem neměřil, neměl sem čas, všim sem si toho, když sem odjížděl před chvilkou od mladý a v týhle zimě a v noci se mi v tom hrabat nechce...měl sem tam "ledky" tak sem to vyházel, aby případně benga nevypiskovali, ale docela mě to sere |
| Autor: | 21lucas [ 31.5.09, 00:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: divný parkovačky-FELDA |
Ondras83 píše: proč mi jedna přední parkovačka vůbec nesvítí a druhá bliká jako stroboskop?..nic sem neměřil, neměl sem čas, všim sem si toho, když sem odjížděl před chvilkou od mladý a v týhle zimě a v noci se mi v tom hrabat nechce...měl sem tam "ledky" tak sem to vyházel, aby případně benga nevypiskovali, ale docela mě to sere pokud ti to blikalo pri LED diodach tak jedna je spalena a druha blika protoze bude za chvilku v "prdeli" blika protoze je spatna |
| Autor: | Ondras83 [ 31.5.09, 00:50 ] |
21lucas píše: Ondras83 píše: proč mi jedna přední parkovačka vůbec nesvítí a druhá bliká jako stroboskop?..nic sem neměřil, neměl sem čas, všim sem si toho, když sem odjížděl před chvilkou od mladý a v týhle zimě a v noci se mi v tom hrabat nechce...měl sem tam "ledky" tak sem to vyházel, aby případně benga nevypiskovali, ale docela mě to sere pokud ti to blikalo pri LED diodach tak jedna je spalena a druha blika protoze bude za chvilku v "prdeli" blika protoze je spatna fajn...zejtra tam frknu žárovky a uvidíme...dík za postřeh |
| Autor: | varok [ 31.5.09, 11:35 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pokud to bliká s LED diodami, tak ta co nesvítí asi už odešla a ta co bliká za chvíli odejde taky. pokud to dělají žárovky, tak je špatná kostra, nebo patice žárovky. LED tam máš origo z obhcodu, nebo dělané? Jestli samo domo, tak zvětši odpor. |
| Autor: | Ondras83 [ 31.5.09, 11:57 ] |
varok píše: Pokud to bliká s LED diodami, tak ta co nesvítí asi už odešla a ta co bliká za chvíli odejde taky. pokud to dělají žárovky, tak je špatná kostra, nebo patice žárovky. LED tam máš origo z obhcodu, nebo dělané? Jestli samo domo, tak zvětši odpor. koupený v krámě...nechtělo se mi s tim srát |
| Autor: | Ondras83 [ 31.5.09, 12:12 ] |
opraveno-žárovky svítěj normálně, díky za rady...víťo, můžeš to smazat |
| Autor: | Ondras83 [ 12.7.09, 16:17 ] |
nechci zakládat nový téma kvůli 3 odpovědím...kluci, včera sem tak jel v noci a napadlo mě co takhle dát místo mlhovek dálkový?...ve feldě bych nepřidával nový světla, prostě bych jen místo hranatejch mlhovek dal hranatý dálky...pak sem jel dál a po hrbolatý cestě by to místo do dálky svítilo asi do země...co si myslíte?..nebudou moc nízko? |
| Autor: | venda [ 12.7.09, 21:11 ] |
Budou. Přídavný dálky by neměly být níž, než tlumený. |
