kwiko
 Automat na svetla
Poradte mi nejaky sposob ako zabezpecit tuto zakonnu poziadavku...
Budem riesit cely vrakpark, t.j. elektricky 2x felicia stary ksicht a 3x po roku98.
Viem ze sa to tu riesilo, ale nejako to neviem vyhrabat. Jedine co som nasiel http://www.feliciaklub.cz/?id=r_denni_sviceni
Najlepsie by bolo s co najmensim zasahom do elektroinstalacie a samozrejme priazniva cena
| 28.6.09, 13:39 |
 Re: Automat na svetla
kwiko píše: Poradte mi nejaky sposob ako zabezpecit tuto zakonnu poziadavku... Budem riesit cely vrakpark, t.j. elektricky 2x felicia stary ksicht a 3x po roku98.  Viem ze sa to tu riesilo, ale nejako to neviem vyhrabat. Jedine co som nasiel http://www.feliciaklub.cz/?id=r_denni_sviceni Najlepsie by bolo s co najmensim zasahom do elektroinstalacie a samozrejme priazniva cena
jedno relé a napojiť to na kontrolku dobíjania
mám pocit že nietoré feldy to aj majú fabricky....
| 28.6.09, 13:52 |
na aukru prodávaji upravený relátka  vyndáš původní dáš nový a funguje to
| 28.6.09, 13:56 |
kwiko
teraz pozeram do pana Cedrycha a ten tvdi, ze rele cislo 6 (akin) je nahraditelne rele pre krajiny vyzadujuce denne svietenie (SPDP). Michal, nepozrel by si mi to do ETKY pls.
Po roku 98 tam akin ani nieje, len prazne miesto pre rele...
Michal, a az take jednoduche to asi nebude. Felicia to ma vymyslene tak, ze ked vypnes motor hlavne svetla automaticky zhasnu, ostanu svietit len parkovacky. A toto asi bude robit zzzlobu
Naposledy upravil kwiko dne 28.6.09, 14:08, celkově upraveno 1
| 28.6.09, 14:05 |
kwiko píše: teraz pozeram do pana Cedrycha a ten tvdi, ze rele cislo 6 (akin) je nahraditelne rele pre krajiny vyzadujuce denne svietenie (SPDP). Michal, nepozrel by si mi to do ETKY pls.
nemám ETKU nainštalovanú a aj tak som v robote...
doma mám literatúru pdf kde to bude, takže ak počkáš do večera...
| 28.6.09, 14:07 |
kwiko
pockam...
| 28.6.09, 14:09 |
21lucas
zlobit to nebude tatka to ma na felde taky :-d
pripojis rele na vypinac obrysovek a ovladaci cast na kontrolku dobijeni
mame to na felde stryc na FA a delal sem to na dalsich 20 autech a doted to bezproblemu funguje na vsech
rele je schovane pod palubovkou a tech 50 cm kabelu na propojeni taky najdes v pripade nouze lze vyresit vypinac do poslednich pozic vedle mlhovek
samozdrejme pro spravnou funkci nechas talcitko tlumenych zapnute
zacnes startovat svetla jsou vypnute, po nastartovani a spravne funkci alternatoru sepne rele ktere zapne obrysovky a pres obrysovky a zapnute tlacitko se sepnou i tlumene
prepinani tlumene/dalkove je porad stejne
| 28.6.09, 14:16 |
kwiko
Takze som sa znova regol na feliciaklub, originalny automat skoda ma oznacenie BEA 200 001 a zapne parkovacky pri 1. polohe, stretavacky v druhej, v 3 polohe ich zase vypne odlahcovacie rele...
Instalacia je vraj celkom komplikovana (na cca 40minut).
Potom som nasiel dodatocnu sadu pre feldu ASS1 (tu je otazna spolahlivost, ludia sa stazuju ze sa kazia)
a este jedno riesenie
... Na své felicii jsem to vyřešil bez modulu za pár korun. Spínač obrysovek jsem jednoduše pouze přemostil relátkem, které je jedním spínacím pólem ukostřené a druhým připojené na svorku D+ alternátoru(tedy vývodu kontrolky dobíjení). Za přístrojovkou je v prostředním černém štekru zelený drát. Když alternátor nedobíjí, kontrolka se přes něj ukostřuje a svítí. Jakmile začně alt. dobíjet, na svorce D+ je z kostry rázem "+", relátko sepne....a svítím. A funkce spínače světel a všech ostatních věcí "z továrny" zůstala zachována...
| 28.6.09, 14:39 |
21lucas
kwiko píše: a este jedno riesenie  ... Na své felicii jsem to vyřešil bez modulu za pár korun. Spínač obrysovek jsem jednoduše pouze přemostil relátkem, které je jedním spínacím pólem ukostřené a druhým připojené na svorku D+ alternátoru(tedy vývodu kontrolky dobíjení). Za přístrojovkou je v prostředním černém štekru zelený drát. Když alternátor nedobíjí, kontrolka se přes něj ukostřuje a svítí. Jakmile začně alt. dobíjet, na svorce D+ je z kostry rázem "+", relátko sepne....a svítím. A funkce spínače světel a všech ostatních věcí "z továrny" zůstala zachována...
o tomhle sem ti psal
| 28.6.09, 14:41 |
kwiko píše: které je jedním spínacím pólem ukostřené a druhým připojené na svorku D+ alternátoru(tedy vývodu kontrolky dobíjení). Za přístrojovkou je v prostředním černém štekru zelený drát. Když alternátor nedobíjí, kontrolka se přes něj ukostřuje a svítí. Jakmile začně alt. dobíjet, na svorce D+ je z kostry rázem "+", relátko sepne....a svítím. A funkce spínače světel a všech ostatních věcí "z továrny" zůstala zachována...
toto by som ešte zdokonalil aby pri zapnutom motore a v prípade že by nedobíjalo (pokles otáčok alebo porucha) aby relátko ostalo zopnuté a vyplo až pri vypnutí zapaľovania....
| 28.6.09, 14:59 |
| 28.6.09, 15:01 |
| 28.6.09, 15:02 |
Sadra17 píše: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrika/5896-automatika-na-svetla/ to samý je na virtu
toto práve nerieši problém s poruchou dobíjania, alebo nebodaj by ti preblikávalo dobíjanie, potom by ti svetlá blikali ako farebná hudba...
| 28.6.09, 15:04 |
doma som to nenašiel ale tu máš toto :
4 6U0955532G control unit for intermittent wash-wipe automatic / connecter location: / 10.94 -adjustable W-W / GLX LX
(4) 6U0955532H control unit for intermittent wash-wipe automatic/ LX
5 6U0955532A control unit for rear window wipe/wash system / connecter location: / 10.94-03.97
(5) 6U0955529 control unit for rear window wipe/wash system / 04.97 -adjustable /
6 6U0951307 buzzer / connecter location:R6 /
(6) 7M0951253 relay / for models with day driving headlights / connecter location:R6 /
(6) 7M0951253 relay / for models with day driving headlights/
7 6U0953227 relay turn signal / connecter location:R8 /
(7) 6U0953227A relay turn signal / for trailer towing / connecter location:R8 /
8 6U0906061A relay - starter / connecter location: / for fog lamp / for fuel pump / for rear window glass heated30A R1,R2,R4,R5 /
9 7M0951253A contact close relay / for relief relay x contact / connecter location:R7 /
10 6U0906061A relay - starter / connecter location: / rear fog light30A R3 /
(10) 6U0945383A relay - starter / rear fog light / connecter location:R3 /
| 29.6.09, 20:08 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
michalkatka píše: kwiko píše: které je jedním spínacím pólem ukostřené a druhým připojené na svorku D+ alternátoru(tedy vývodu kontrolky dobíjení). Za přístrojovkou je v prostředním černém štekru zelený drát. Když alternátor nedobíjí, kontrolka se přes něj ukostřuje a svítí. Jakmile začně alt. dobíjet, na svorce D+ je z kostry rázem "+", relátko sepne....a svítím. A funkce spínače světel a všech ostatních věcí "z továrny" zůstala zachována... toto by som ešte zdokonalil aby pri zapnutom motore a v prípade že by nedobíjalo (pokles otáčok alebo porucha) aby relátko ostalo zopnuté a vyplo až pri vypnutí zapaľovania....
do riadiaceho obvodu rele treba dat bud tyristor s plusom pripojenym na zapalovanie (to ale svetla zhasnu az po vypnuti zapalovania), alebo to treba osefovat obycajnym spozdovacim obvodom.
| 1.7.09, 21:28 |
