[ Příspěvků: 9 ] |
 renault clio
po ránu jsem měnil H7 na novém cliu s klimatizací krásná práce  a má velké výhody
ten den už tě nic nenasare  miloš
| 8.8.09, 12:34 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
copak pul auta ven?
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 8.8.09, 13:04 |
darklord
tam sa da zrejme dostat k ziarovke len ked vybijes sklo na svetle
| 8.8.09, 13:05 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
ba ne tam se nemění žárovky, tam se mění auta rovnou-za koncern
| 8.8.09, 13:06 |
mihal.dp
(tiez mame Clio3 s klimou) oficialne sa ma vybrat von cele svetlo, ale kedze som sikovny, uz asi 3x sa mi podarilo ziarovku vymenit bez akehokolvek rozoberania, ale nic moc praca... to je pravda  Najhorsie je ked clovek nevie ako tam ta ziarovka drzi
| 8.2.10, 18:43 |
ferrari
Toto som chcel povedať, že možno treba iba dať svetlo von...a možno to nejde ani tak ťažko...
| 8.2.10, 19:42 |
kwiko
k tomu len pridam par slov k poslednej akcii MegaNEeeee...
r.v.96, 1,4 8v, posilovac + klima.
rozpadnuty diferencial, prevodovku som vybral. Ale spat sa jej uz nechcelo (ako som si precital v DP ze to pri 1,4 ani nejde) + kupili zly typ ... takze motor von, upravit prevodovku, zmontovat a hura spat... zabavka na 42hodin v tejto zime... vdaka inteligencii konstrukterov
| 8.2.10, 22:14 |
to já měnil žhavky dnes, magnety, peany, spešl nářadí, matičky spouštěné na drátcích, pičí víc jak v porodnici,
fakt orgazmus střídal orgazmus už jsem přemýšlel že si to hodím  miloš
| 9.2.10, 21:06 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Něco podobného je u C4 1,6 a nebo MPI Fábií.... tam leda s kosmetickým zrcadlem a pevnejma nervama.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 10.2.10, 17:32 |
[ Příspěvků: 9 ] |
