Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:47
 Prosím o pomoc - zběsilá zadní světla
Příspěvek Prosím o pomoc - zběsilá zadní světla
Stal jsem se majitelem Škody 105L, která je v perfektním stavu až na jednu věc. :cry: Zadní světla jsi svítí a blikají jak chtějí. Např. při sešlápnuté brzdě svítí i pravý blinkr ale zhasne brzdové světlo, nebo při pravém blinkru si bliká do rytmu i osvětlení SPZtky. Prosím zkušené o rady. Předem všem děkuji.
12.9.06, 23:38
To bude kostrou. Odšroubuj ukostrenie, je pod matkou uchytenia zadného svetla, poriadne to pod ním očisti, zlož to naspäť a poriadne zatiahni.
Malo by to pomôcť.
13.9.06, 01:19
Dobře, dnes vyzkouším a kdyžtak napíšu co to udělalo. Díky za radu.
13.9.06, 06:57
Když se přeruší kostra, to je pak dobrá diskotéka... 8)
Šlápneš na brzdu a na palubce se ti rozsvítí kontrolky od blinkrů...
13.9.06, 11:41
Ja som raz pre istotu odtrhol kostriaci kábel na lavom zadnom a robilo to dobré haluze. Najviac sa to prejavovalo, keď som zapol obrysovky a blinker naraz.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
13.9.06, 14:49
Příspěvek Praštěný světla
Tak sem si pohrál s kostrou a co se po pár pokusech(totálnímu kolapsu všeho, nefunkčnosti některých světel, atd.)nestalo. Pořádně sem odrbal svorky na kostru a prostříknul sprejem na kontakty. A všechno bylo OK. Po všech těch diskotékových efektech příjemná změna. :) Díky všem za rady.
15.9.06, 23:03
