Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:07
 Mlhovka Škoda 105 L - nesvítí
Příspěvek Mlhovka Škoda 105 L - nesvítí
Mám problém s mlhovkou. 1.udělal sem k ní úplně nový kostřící kabel. 2.vyměnil žárovku a zkontroloval přpojení napájecího kabelu a vypínače v palubní desce(funguje). Problém je takový, že mlhovka nesvítí a nevím kde může být závada. Na kontaktech vypínače se neoběví žádné napětí ani při otočeném klíčku v zapalování. Nevím si rady co s tím. Prosím zkušené o radu. Předem všem děkuji.
17.9.06, 23:21
Příspěvek Re: Mlhovka Škoda 105 L - nesvítí
George píše:
Mlhovka svítí jen při zapnutých potkávacích světlech (přívod připojen na pojistku č. 4), je-li zapojena správně (dle tehdejších předpisů a dokumentace výrobce).
Když přepnete světla na dálkové, měla by zhasnout.
Poloha klíčku zapalování by neměla mít vliv na funkci mlhovky (svítí i při vypnutém zapalování)
Výše uvedené platí (mělo by :) ) pro zadní mlhovku.
Neřeší-li výše uvedené Váš problém, připojte přívod k vypínači mlhovky na pojisku č. 4 (teda doufám, že 4)
:wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
17.9.06, 23:49
potkavaci svetla sou pojistka 5-6. 3-4 sou parkovacky...nevim jak chces poradit na dalku ale nekde k ni mas vypinac a ten musi bejt odnekud napajenej...bud od potkavacich (5,6)nebo parkovacek(3,4) pokud odtamtud proud jde k vypinaci a dal n, vymen vypinac..pokud jde i dal ale nedoleze k mlhovce, muze bejt stiplej drat..
18.9.06, 00:17
