Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 02:22
 Prestalo mi svietit prave stretavacie svetlo
Příspěvek Prestalo mi svietit prave stretavacie svetlo
Ahojte..Neviem si rady s mojou 105s..Prestalo mi svietit prave stretavacie svetlo z pohladu vodiča..parkovacie aj dialkove svieti ...skušal som tam tri žiarovky a mam taky pocit že všetky tri mi po zapnutí svetiel vypalilo...teda prerušilo sa vlákno stretavacej žiarovky ... v čom može byť problem? :( .. ps:niesom žiadny uplny laik ale ak viete niekto riešenie tak po lopate prosim napisať :( Dakujem vam ...
13.2.10, 19:40
1) Pojistky jsi kontroloval?
2) Je v patici žárovky napětí?
13.2.10, 19:58
jo jo poistky boli ok 4tá a 5tá bola už trošku zdeformovana od tepla tak som tam dal nove a 6tá čo ide do toho svetla bola ok ale aj tak som pre istotu dal novu a nič..napätie som tam nemeral bo som sa to snažil vyriešiť počas cesty z chaty domov a ted už je tma na to aby som tam špekuloval okolo auta ale napätie tam musí isť keď prepali vlakno žiarovky..iba že by bolo vyžšie ako ma byť...hmm
Škoda 105s
13.2.10, 20:03
Je nesmysl aby se přepalovala jen jedna žárovka ze všech
13.2.10, 20:15
Tak to povedz tej mojej červenej svini :D .. nie šak maš parkovačku zvlašť a stretavacie s dialkovým je v tej jednej H4-ke ak sa nepletiem... dal som tam novu zapol svetla prešiel som dopredu a a bolo to zase take iste..lavá strana od šofera uplne v poriadku parkovačka stretavačka a aj dialkove fungovalo ale ta prava strana od šofera svietila iba parkovačka a dialkove .. tak som tu novu žiarovku zase vybral a stretavacie vlakno v tej H4 bolo prerušene ale dialkove v nej bez porušenia...takže asi až taky nezmysel to nemože byť ked sa mi to stalo dva krat po sebe...
Škoda 105s
13.2.10, 20:22
a ses si jistej ze ta druha zarovka mela tlumene vlakno v poradku? chtelo by to multimetr a zmerit kolik Voltu ti jde do te patice na zarovky
13.2.10, 21:10
no ako tak pozeram tak mi asi zase nič ine neostava len na to prist sam...dufal som ze niekto mal podobnu zavadu ako mam teraz ja...niekedy by som ju pustil najradšej dole utesom.Niečo opravim ine sa zase poebe...ach jaaaj škoda škoda
Škoda 105s
13.2.10, 21:14
radi bychom ti poradily al takhle na dalku se to resi tezko, chte to vedet proc to spalilo to druhe vlakno, pokud teda bylo v poradku a aby si to zjisitl potrebujes multimetr a merit a merit a hlasit co si nameril
13.2.10, 21:50
Este podotknem, (trocha vseobecne), ze ziarovku neobchytat a ak ma niekto zle upevnenu parabolu, vibracie a otrasy velmi rychlo ukoncia zivot rozzhaveneho vlakna...
Nechápu, jak si můžete myslet, že na jedné ze dvou žárovek, napájených ze stejného místa, může být větší napětí :roll: Kde by se tam vzalo? (nepočítaje teda zcela zanedbatelné ztráty v jednotkách mV na delším kabelu)
Závada je v tom, že nemáš dobrou žárovku, případně je ještě vyhnilá patice.
13.2.10, 22:39
:mrgreen: eeeeeeeeeeej vyriešené...tak som sa dnes rano do toho hned pustil a bolo to v tej patici :roll: ... sviňa jedna ale už to ide tak gecovo...ďakujem za pomoc :)
Škoda 105s
14.2.10, 11:20
