Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 02:34
 renault clio
Příspěvek renault clio
po ránu jsem měnil H7 na novém cliu s klimatizací krásná práce :shock: a má velké výhody :shock:
ten den už tě nic nenasare :D miloš
8.8.09, 12:34
VYKOŘISŤOVATEL
copak pul auta ven?
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
8.8.09, 13:04
tam sa da zrejme dostat k ziarovke len ked vybijes sklo na svetle :D
8.8.09, 13:05
VYKOŘISŤOVATEL
ba ne tam se nemění žárovky, tam se mění auta rovnou-za koncern :lol: 8)
8.8.09, 13:06
(tiez mame Clio3 s klimou) oficialne sa ma vybrat von cele svetlo, ale kedze som sikovny, uz asi 3x sa mi podarilo ziarovku vymenit bez akehokolvek rozoberania, ale nic moc praca... to je pravda :) Najhorsie je ked clovek nevie ako tam ta ziarovka drzi :evil:
8.2.10, 18:43
Toto som chcel povedať, že možno treba iba dať svetlo von...a možno to nejde ani tak ťažko...
8.2.10, 19:42
k tomu len pridam par slov k poslednej akcii MegaNEeeee...
r.v.96, 1,4 8v, posilovac + klima.
rozpadnuty diferencial, prevodovku som vybral. Ale spat sa jej uz nechcelo (ako som si precital v DP ze to pri 1,4 ani nejde) + kupili zly typ ... takze motor von, upravit prevodovku, zmontovat a hura spat... zabavka na 42hodin v tejto zime... vdaka inteligencii konstrukterov :roll:
to já měnil žhavky dnes, magnety, peany, spešl nářadí, matičky spouštěné na drátcích, pičí víc jak v porodnici,
fakt orgazmus střídal orgazmus už jsem přemýšlel že si to hodím :D miloš
9.2.10, 21:06
Dezertér 2
Něco podobného je u C4 1,6 a nebo MPI Fábií.... tam leda s kosmetickým zrcadlem a pevnejma nervama.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
10.2.10, 17:32
