Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:47
 Hmlovky felicia 98
Příspěvek Hmlovky felicia 98
Viem,ze sa uz dost popisalo o hmlovkach okruhlych na feliciu,ale nikde som sa este nedocital,ci ak asi mam pripravu na hmlovky-nasiel som kable s konektormi konciace pri prednom cele-isto mi treba relatko R2 a vypinac...A prave o ten vypinac mi ide-ci kable su uz za pristrojovkou pripravene s konektormi,alebo ich treba tahat...Dik za odpoved
18.10.06, 13:14
Jestli jsou tam kabely od relátka, tak by tam měly být i kabely k vypínači. Nejjistější bude se podívat, ale o to ti asi nejde. Ale na favoritech to bylo všechno, chybělo jen relátko a (někdy) vypínač. A samozřejmě mlhovky.
Každopádně pokud bys musel tahat, tak by šlo jen o 2 dráty od pojistkovky k vypínači, to by u feldy neměl být až takový problém. Pojistky tam na ně určitě budou, jen doplnit konektor o 2 dutinky a svítit.
Mazda 323, červená
18.10.06, 15:16
[ Time : 0.011s | 10 Queries | GZIP : Off ]
