Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 11:11
 Výměna žárovek - mlhovky Felicia 1.3 ´98
Příspěvek Výměna žárovek - mlhovky Felicia 1.3 ´98
Měnil jsem žárovky a nadával u toho jak Luboš. Nejprve se mi nedařilo ty víka zezadu otevřít, a pak zase zavřít. Není za nimi dost místa, u pravé mlhovky je to horší. A když už jsem to zavřel, tak mi to někde netěsní, mám tam vodu. Jaký je správný postup? Vytáhnout mlhovky celé?
No, teď už je vytáhnout asi budu muset, kvůli vysušení... :roll:
A ještě otázka, jak zjistím, který konstruktér to tam tak pitomě vymyslel? Rád bych mu něco řekl... :evil: Případně ho přetáhl tyčí... :roll:
22.5.10, 22:00
Nevím jaký máš systém uchycení mlhovek, ale pokud půjde povolit ten šroub, kterým to je uchycené, tak je sundej. Kdo to vymyslel se asi nedozvíš, ten už je bůhví kde.
22.5.10, 22:15
Takže pokud se chcete vyhnout nadávání u výměny, máte tu malý návod jak na to. Platí pro Felicii '98, kulaté mlhovky.
Nejprve je nutno auto dostat výše, takže buď zvednout nebo najet na nějaké rampy, třeba z prken. Přístup od kola nezkoušejte, lepší je pod nárazník lehnout.
Následně doporučuju vyjmout mřížky mlhovek, není to sice nezbytně nutné, ale je to vhodné jak pro kontrolu tak i při povolování a dovírání víka mlhovky. Vyjmutí se provede vypáčením na dvou místech na horní straně mřížky, jsou tam škvíry pro šroubovák.
Dalším krokem je odpojení konektoru z mlhovky, hranaté očko na konektoru nahnout dolů, tím se povolí zámek a konektor jde vytáhnout, dobré je trochu potáhnout nárazník dolů aby měl kabel dost místa.
Dále buď ze strany mřížky nebo zezadu vycvaknout páčku, která drží víko mlhovky, je to na straně směrem k boku vozidla, páčku mačkat směrem k mlhovce.
Víko nepůjde dobře otevřít, brání tam šroub nárazníku a ještě blbý výstupek na víku, je potřeba vytáhnout to stylem ježka z klece ven. Opatrně na kablíky vedoucí od víka k žárovce, jsou krátké.
Jakmile je víko volné, vytáhnout kablík žárovky z konektoru ve víku a kablík zemnící z patice žárovky. Víko vyjmout.
Žárovka se mění obvyklým způsobem, povolí se pružinkový držák a žárovka se vymění, držák zacvakne.
A nyní klíčová část, pro jednodušší zpětný postup doporučuju (na vlastní riziko) odřezat výstupek víka, který míří šikmo nahoru a má tvar hranaté trubičky - obdélníkový průřez. Na nic není, jen překáží.
Pak očistit těsnění. Postup montáže je opačný, po dovření víka doporučuju pečlivě zkontrolovat zda někde těsnění nezmizelo, kvůli nedostatku místa a nutnosti mít víko přivřené má těsnění tendenci nedosednout správně na straně směrem ke středu vozidla. Zacvaknutí víka se dá provést z přední strany, dlaní na bok mlhovky a prsty víko zezadu přitáhnout. Je potřeba relativně velkou sílu, nejde to lehce.
24.5.10, 00:21
Příspěvek Re: Výměna žárovek - mlhovky Felicia 1.3 ´98
fatal píše:
To jsi asi ještě neměnil žárovku u levého světla ve Fabii, to bys teprve konstruktérovi poděkoval, zvláště kdyby Tě policista nutil k okamžité nápravě nebo odstavení vozidla.
11.6.10, 00:05
třeba u superba je norma asi O.45 na levé a hodina na pravé, tak výměna žárovky v servisu vyjde třeba na 7OO,
u C3 když ti spadne háček musíš sdělat přední nárazník, nejlepší jsou touran, sorento, apodobné kdy vyklopíš přední světlo,
včera jsem narychlo měnil levou žárovku u stilla a megana 2.2 CR a mím hezké jizvičky na levé ruce
u feldy na výměnu mlhovky je nejlepší dvousloupák celková demontráž a provést i celkovou údržbu, namazat šroubky, silikonem oživit těsnění, vyfoukat, kontaktol a proleštit pinaÿ seřídit miloš
11.6.10, 07:30
Příspěvek automatická regulace sklonu xenonů Skoda Octavia combi
Ahoj, poradil by mi nekdo prosim kde nejlepe a samozrejme za nejlepsi moznou cenu sehnat automatickou regulaci sklonu xenonu (dopredu) na skodu octavii combi I ckovou radu. Dekuji za radu pomoc a informaci. Tom.
4.8.10, 10:43
Takže takto.Dnes som menil pravú hmlovku (Felda 1,3 ´00) Postup som našiel tu.A začal odspodu auta.Chcel som starú hmlovku vymontovať odspodu,lahol som pod auto a začal.Takto to nešlo :) Šroby ktorými je hmlovka prichytená sú tak pekne schované že zo spodu prístup neni.Jednoduchšie je otvoriť kapotu,odontovať vrchné dva šroby na svetle,odšrobovať šrob na plaste pod svetlom a vysunuť plast von.Odšrobovať spodne šroby na svetle.Odpojiť el. kable do svetla a smerovky.Svetlo som položil na motor.Odšroboval šrob nárazniku pri chladiči aby sa dal vysunuť náraznik.A vznikol pristup ku šrobom na hmlovku.Ošrpbpať vrchne šroby hmlovky a s pod auta odpojiť kabel hmlovky a vytiahuť ju von.Robota na cca 15min. :D
28.6.15, 22:15
Prvý príspevok uživateľa a hneď odveci, to má aký význam odpovedať a vyťahovať tému 5 rokov starú?To je nejaká móda v poslednom čase asi na všetkých fórach..
28.6.15, 22:41
Lepsie ako zakladat nove kraviny.
29.6.15, 13:42
Vývojář
Ale tak hledal návod, tady ho našel, nešlo mu to, tak si to udělal podle sebe a pochlubil se....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
29.6.15, 22:06
[ Time : 0.064s | 11 Queries | GZIP : Off ]
