Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 06:23
 výstražná světla x blinkry, zmatené auto
Příspěvek výstražná světla x blinkry, zmatené auto
Potřebuji poradit pánové. Moje Felicia 1,3 MPI se chová poněkud zmateně. Občas, nefungují výstražná světla, občas nefungují směrovky, občas oboje. Co s tím, vyměnit nějaké relé?
Díky.
24.8.10, 15:39
tak pokud se to vše týká směrovek tak bych asi zkontroloval třeba ukostření světel, nebo vzít návod k autu a podívat se jaká pojistka nebo relé je na směrovky a zkusit to třeba vyměnit
24.8.10, 15:44
Buď bude něco s přepínačem( spínač na pravém panelu se spínači mlhovek apod.), někde něco špatně ukostřené, nebo by to mohla dělat i páčka na směrovky. To je ale málo pravděpodobné.
24.8.10, 16:57
tak si mi mladá přiznala, že po palubce, tedy po spínačích se výstr. světlem a mlhovkama rozlila nějakou voňavku, která byla zavěšená na průduchu ventilátoru :)
čudlíky jsem vypáčil, spínač pod ním je dost hluboko, tak se tam nic nedostalo, koukl jsem i na pojistky, jestli nejsou natavené, no a nic, blbne to furt...
za případnou radu díky!!!
25.8.10, 08:19
skus vymenit rele blinkru v pojistkove skrince
25.8.10, 09:27
se mi jen zdá že to bude vtom spínači výstražných světel
dej druhý, když ho odpojíš nejdou ani normál blinkry možná se pletu, tam bude nějaký kontakt KO miloš
25.8.10, 09:53
díky, vyzkouším vše!
26.8.10, 09:01
Relé to nebude. To by blby i věci, které napájí relé taky. Buď špatný přepínač, jak jsem psal prvně a Miloš, nebo by mohl blbnout i přerušovač.
26.8.10, 15:57
varok ja mel na mysly ten prerusovac jen sem to blbe popsal
26.8.10, 16:00
mam takový problém....když zapnu klíček tak se mi rozsvítí jak potkavací světla tak dalkové...nvm jak problem v tom může být..myslim si že asi přepínač dalkových a potkavacích ???? help
28.8.10, 20:36
WALDER: když nenapišeš, o jake auto jde, můžeš si napsat help třeba s vykřičnikem a neporadi ti nikdo :evil:
28.8.10, 20:38
jj to máš pravdu :D skoda felicie 1.3
28.8.10, 20:41
