[ Příspěvků: 12 ] |
výstražná světla x blinkry, zmatené auto
Karel K.
Potřebuji poradit pánové. Moje Felicia 1,3 MPI se chová poněkud zmateně. Občas, nefungují výstražná světla, občas nefungují směrovky, občas oboje. Co s tím, vyměnit nějaké relé?
Díky.
| 24.8.10, 15:39 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
tak pokud se to vše týká směrovek tak bych asi zkontroloval třeba ukostření světel, nebo vzít návod k autu a podívat se jaká pojistka nebo relé je na směrovky a zkusit to třeba vyměnit
| 24.8.10, 15:44 |
Buď bude něco s přepínačem( spínač na pravém panelu se spínači mlhovek apod.), někde něco špatně ukostřené, nebo by to mohla dělat i páčka na směrovky. To je ale málo pravděpodobné.
| 24.8.10, 16:57 |
Karel K.
tak si mi mladá přiznala, že po palubce, tedy po spínačích se výstr. světlem a mlhovkama rozlila nějakou voňavku, která byla zavěšená na průduchu ventilátoru
čudlíky jsem vypáčil, spínač pod ním je dost hluboko, tak se tam nic nedostalo, koukl jsem i na pojistky, jestli nejsou natavené, no a nic, blbne to furt...
za případnou radu díky!!!
| 25.8.10, 08:19 |
21lucas
skus vymenit rele blinkru v pojistkove skrince
| 25.8.10, 09:27 |
se mi jen zdá že to bude vtom spínači výstražných světel
dej druhý, když ho odpojíš nejdou ani normál blinkry možná se pletu, tam bude nějaký kontakt KO miloš
| 25.8.10, 09:53 |
Karel K.
díky, vyzkouším vše!
| 26.8.10, 09:01 |
Relé to nebude. To by blby i věci, které napájí relé taky. Buď špatný přepínač, jak jsem psal prvně a Miloš, nebo by mohl blbnout i přerušovač.
| 26.8.10, 15:57 |
21lucas
varok ja mel na mysly ten prerusovac jen sem to blbe popsal
| 26.8.10, 16:00 |
WALDER
mam takový problém....když zapnu klíček tak se mi rozsvítí jak potkavací světla tak dalkové...nvm jak problem v tom může být..myslim si že asi přepínač dalkových a potkavacích ???? help
| 28.8.10, 20:36 |
Vít
WALDER: když nenapišeš, o jake auto jde, můžeš si napsat help třeba s vykřičnikem a neporadi ti nikdo
| 28.8.10, 20:38 |
WALDER
jj to máš pravdu  skoda felicie 1.3
| 28.8.10, 20:41 |
[ Příspěvků: 12 ] |
