Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 08:31
 jaké potkávací žárovky do Felicie aby to svítilo co nejlépe
Příspěvek jaké potkávací žárovky do Felicie aby to svítilo co nejlépe
zdravim, tady na foru se řešili SILVERSTART co jsem našel, ale zajímalo by mě jestli jsou ještě nějaké lepší at to pěkně svítí v noci. Díky
Felicia BMM 40KW LPG
7.1.11, 00:46
Příspěvek Re: jaké potkávací žárovky do Felicie aby to svítilo co nejl
a taky samožřejmě v poměru cena/výkon a ať trochu vydrží
7.1.11, 01:15
viewtopic.php?f=13&t=18160
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
7.1.11, 10:01
Sice ti neodpovím na otázku, ale základem je dobré seřízení světel, jinak ani nejlepší žárovka nic nezmůže. :wink:
7.1.11, 10:21
U felicie taky bývá často problém s přechodovými odpory, i když na baterii je při nastartovaném motoru třeba 13,9V tak úbytek napětí ke světlům může být až 2V a potom to svítí jako bludička. Takže čisté paraboly, dobré vedení ke světlům bez úbytků, bezchybné seřízení a pak se teprve může řešit nějaký Nightbreaker a podobně. I stará ale funkční H4 žárovka obvykle nesvítí jako nová, vlákno se "vypaluje".
7.1.11, 13:15
jj nad tím jsem taky přemýšlel jestli už ty žárovky nejsou vypálené pač toto auto už mám rok a kdo ví kdy ten co měl toto auto předtím měnil žárovky..páč já je neměnil :) každopádně to odzkouším..díky za tipy
8.1.11, 01:15
u prvních felicií je celkově problem se světlama, ta prostě nesvítí, když by jsi vzal uplně nové stodvácové světlo, favoritové světlo a feliciácké světlo a jednu značku a model žárovky tak z feldy bude vždy svítit nejhůř. U novej masky s novejma světlama už to bylo lepší
8.1.11, 02:16
[ Time : 0.351s | 11 Queries | GZIP : Off ]
