Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 13:02
 Felicia světla
Příspěvek Felicia světla
Dobrý den, chci se zeptat jestli někdo nevíte čím by mohlo být to, že mi nejde to kolečko vedle volantu. To jak nahýbá světla nahoru dolu. Normálně to šlo, ale ted nejde.
Auto: Felicia 1.3, r.v.: 1997
Díky
30.8.11, 18:45
Příspěvek Re: Felicia světla
Jak to myslíš, že nejde? Nejde otáčet nebo se nehýbou světla když tím otáčíš?
30.8.11, 18:49
Když otáčím kolečkem, tak to nic nedělá.
30.8.11, 18:51
To je obvyklá závada, vyteče kapalina z trubiček, které vedou od ovladače ke světlům. Pomůže výměna za nový komplet hydrokorektorů, nebo oprava (naplnění kapalinou, ale má to nejisté výsledky). Nebo se na to můžeš vykašlat a pokusit se seřídit světla, ale tím riskuješ že neprojdeš na STK a že budeš při naloženém kufru oslňovat protijedoucí, což je na facku.
30.8.11, 18:53
je to hydraulický naklápění světel a běžně to odchází projdi ty silonový hadice budou nekde ruplý většinou to rupne přímo u světel :wink: nový stojí okolo 8 stovek a výměna neni nák složitá :wink:
felda combi 1.6
30.8.11, 18:54
Ok díky. Ještě se chci zeptat, když to teda vyteklo tak ty světla fungujou jak kdybych měl to kolečko otočený na nulu?
30.8.11, 19:36
Ne. Světla spadnou na spodní doraz. Jestli je to na "3" nebo ještě níž to ale netuším.
30.8.11, 19:53
Jsem si to myslel, protože když jedu v noci, tak ty světla svítí snad pod auto :D a né do dálky. Aji když mám délkové tak to vůbec nesvítí. Budu muset teda koupit ten hydrokorektor.
Děkuji všem za rychlou odpověd. :wink:
30.8.11, 19:57
Pokud to nepoužíváš, respektive pokud v kufru nevozíš žádné těžší věcí, tak bych se na to i vykašlal. Světla bych našteloval na šroubech. Hydrokonektor kup až před technickou. Ono totiž občas tekutina vyteče i při montáži nebo po roce provozu.
30.8.11, 20:02
já to provizorně než sem sehnal jiný opravil tak že sem vytáh píst hydra a narval do něj z boku samořez aby to drželo v horní poloze :D
felda combi 1.6
30.8.11, 20:07
pokud hydroštel svévolně sjede zcela dolu (vyteče) tak většinou nejde světlo zvednout do původní úrovně, šteluješ to šroubem a pak najednou dojedeš na konec a zjistíš že by ještě o pár MM chtělo ale už to nejde
30.8.11, 21:27
sežeň si servomotorky z oktávky1 a máš navěky pokoj
30.8.11, 22:28
oficiálne neprejde STK ( ale záleží na technikovi )...
31.8.11, 00:45
Tak o STK se nebojím. Otec je mechanik, tak až bude mít čas tak to k němu hodím. A technickou mám až do 2013 takže mám čas. Do tý doby snad budou peníze na Octavii :D .
31.8.11, 11:29
michalkatka píše:
Já s tím už dvakrát oficiálně prošel. Technik byl rád že to vůbec funguje :D
http:\\jedla.kx.cz
1.9.11, 14:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
