| Zvukova signalizace zapnutych svetel favo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=27623 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lakpot23 [ 24.9.11, 11:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Zvukova signalizace zapnutych svetel favo |
Zdravim vas potreboval bych poradit jak co nejjednodusejc zapojit pipak na kontrolu rozsvicenych svetel u favorita...jestli je to mozne tak to nejak zapojit aby to kricelo po otevreni dveri...dekuji za rady |
| Autor: | fatal [ 24.9.11, 11:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zvukova signalizace zapnutych svetel favo |
Jasně že to jde. Zapojíš pípák mezi: + ze světel za spínačem nebo relé (takže tam bude + při zapnutých světlech) - z osvětlení interiéru u dveřního spínače (takže tam bude - při otevřených dveřích) Chce to pípák plus usměrňovací diodu (pokud ji nemá integrovanou), abys pípák při zavřených dveřích a vypnutých světlech neodpálil opačným napětím (na přívodu od světel by bylo - a na přívodu od osvětlení interiéru +). |
| Autor: | kwiko [ 24.9.11, 14:47 ] |
namontuj si tam rovno automat na svetla, a pipak snad v zivote nebudes potrebovat viewtopic.php?f=13&t=17782 |
| Autor: | michalkatka [ 24.9.11, 18:49 ] |
a keby si do poistkovky priamo zasunul relé na to určené |
| Autor: | Lamač [ 24.9.11, 22:32 ] |
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=352 |
| Autor: | varok [ 2.10.11, 19:24 ] |
AKIN myslím funguje bez úprav až u novějších fáček, ne? Nejsem si jistý, ale myslím od 93 roku výroby. Starší by se museli upravit. Nenapsal ale, jaký typ fáčka má. |
