přední světla favorit opčas zhasnou ,proč
Faust81
Registrován: 23.10.09, 11:20 Příspěvky: 38 Bydliště: přelouč
mám takoví problém,který se stává opčas ale v noci je to časovaná bomba.opčas mě zhasnou světla třeba na půl minuty a pak zase sami zapnou,někdy jen probliknou.neni to často ale za poslední měsíc 2x .je to starší model favorita.pojistkovka přeletovaná,tlačitko na zapnutí světel nové.co dál to může dělat ?děkuji za pomoc
_________________ felicie 1.3mpi rok 99,122tkm,el. okna,klima,chip,14r kosei 185x60
dvd 16cm,přidavné budíky,kožený interier laurin,přední sedačky kožené sport.zlatý komaxid v motoru,lakován do černa,atd.
| 1.11.11, 20:43 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Chyba bude mezi spínačem a pojistkovkou.
| 1.11.11, 20:50 |
Faust81
 Re: přední světla favorit opčas zhasnou ,proč
myslíš v kabelech?ještě mě napadá relatka,nemužou byt nějak vyhřáty?vždy když to zapne je slyšet malé cvaknutí
| 1.11.11, 20:59 |
gokralik
Z pojistkovky už jde kabel sólo do každého světla, takže by určitě nezhasla obě. Takže buď je to jak jsem psal nebo tím relé. To zkus vyměnit za nějaké o kterém stoprocentně víš že funguje (např. výhřev okna).
| 1.11.11, 21:02 |
Faust81
je to auto po dědovi které spíš deset let stálo v garaži tak vlhkost udělala své.tak se snažím to dát do kupy.auto jsem vyvařil,trochu vylepšil,zlepšil dobíjení. atd. ale elekro je vždy záhada.tak se zas učím  relátka je jedno jaký tam koupím?asi je rovnou vyměním celé,jsou tam nějaký hliníkové polské
| 1.11.11, 21:08 |
gokralik
Jo, relátka by tam měla být všechna stejná, jen stěrače mají jiné.
| 1.11.11, 21:39 |
Faust81
jo na stěrače je takoví velký.nepudou tam relátka s feldy?někde možná budu mít z ní pojistkovku
| 1.11.11, 21:57 |
gokralik
Se podívej pak zespod na čísílka, jestil jsou vývody stejně. Ale já myslím že jo, ta autorelátka jsou v podstatě všechna na jedno brdo.
| 1.11.11, 22:59 |
Relátka jsou stejné, akorát u starších typů fáček někdy měly hliníkový kryt a u nevějších už plastový. Z feliny jsou stejné, dokonce jsou navíc myslím na vyšší proud.
| 12.11.11, 21:19 |
je to starterem, vyčisti uhlíky  X kontakt
| 13.11.11, 13:10 |
kwiko
Ujo ma Favorit
| 13.11.11, 14:03 |
Lamač
skontroluj kontakty na ľavom lukase....
| 14.11.11, 23:17 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Pokud je to ještě aktuální,tak bych začal pojist.skříní.Komplet vyndat,proletovat,kontrola kontaktů,pokud máš plastové pojistky /válečky/,tak vyhodit a dát nové.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 21.11.11, 14:32 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Tohle mi favorit taky kdysi dělal. Na relátku od světel jsem přeletoval kontakty, narval zpět do patice a byl klid.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 18.12.11, 22:45 |
Bukaj
Já bych šel taky nejdříve po Lucasu. Když světla zhasnou, zhasne i kontrolka na přístrojovce, nebo kontrolka svítí dál? Pokud svítí kontrolka a světla ne, tak to bude asi relé, pokud kontrolka zhasne, tak pravděpodobně Lucas.
| 19.12.11, 01:13 |
