Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 02:43
 Nastavovaci mechanizmus svetiel
Příspěvek Nastavovaci mechanizmus svetiel
Cawko chcem sa spitat mam forman a tam je to kvapalinove hydraulicke nastavovanie svetiel a mam z neho vytecenu tu kvapalinu tak sa chcem spitat ci sa da niecim nahradit aby to zase fungovalo diky za rady :)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
11.3.12, 14:16
Příspěvek Re: Nastavovaci mechanizmus svetiel
da, hledej je tady dokonce i navod :D
11.3.12, 14:17
oks tak idem na to :)
11.3.12, 14:25
Na feldu idu dat po relativne malych upravach el. servomotorceky od firmy Hella. V kabine potom staci dorobit potenciometer ktorym ich ovladas.
Favorit/Forman ale s takouto alternativou nepocital, a ma ine (mensie) otvory pre ten hydrokonektor, takze to treba doost upravovat aby si ich tam dostal, a ma tam len minimalne miesto aby sa servomotorceky dali pootocit na zaistenie toho bajonetoveho zamku.
kwiko píše:
...tak mi neostavalo nic ine, ako zvacsit bajonet na rozmer felicie a najst polohu kde by servomotorcek na nic nenarazal. Tycka pre h7 by bola samozrejme pridlha, tak som zobral motorceky na h4 rovnako z volva S/V40 a este ju trocha skratil.
Obrázek Obrázek Obrázek
a uz na aute.
Obrázek Obrázek
Da sa ale aj len opravit hydaulicke naklapanie doplnenim kvapaliny. :wink:
presna ako hovoris da sa to :) uz som tu toho dost pocital o tom ..... a taktiez som nasiel chybu ide o tie naklapace co su upevnene na svetlach na nich su popraskane konektory na hadicky inak ovladaci mechanimzmus vo vnutri je v poriadku ... uz sa len z tym pohrat teraz mi zacali prazdniny tak idem na to :)
4.4.12, 14:02
Ja som teraz tiez riesil ten isty problem. Kvapalinu som dal z ostrekovacov - zimnu. Tie plasty umietnene vo svetlach do ktorych ide ta kvapalina su z PolyPropylenu, takze ti obycajne lepidlo na to nechyti. Ja som skusal dvojzlozkovy epoxid a tekuty kov, ale stale odniekial unikala ta kvapalina. Takze som nakoniec musel objednat kvoli TK novy hydrokorektor: 34,- Eur.
Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km
Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
19.4.12, 07:33
v jednom clanku uz nepametam v ktorom som raz skopiroval nejaku polsku stranku kde bol navod ako doma nalisovat loziska prednych kolies a ked som tak zo srandy tu stranku prechadzal tak som nasiel aj ako opravit ten system pouzil na to nejake lepidlo skusal som to hladat na googli ci nahodou nebude to lepidlo napredaj tu u nas a nenasiel som nic musim pohladat tu stranku zase tu v temach a aspon zistit ake je to lepidlo ci sa podoba chemoprenu extrem alebo unyverzal alebo ake je
21.4.12, 17:35
http://www.autofelicia.republika.pl/rinne.html
22.4.12, 18:44
kwiko aké sú to tie serva na obrázku.
23.4.12, 15:55
Lamač píše:
vdaka :)
26.4.12, 21:05
Kdyz uz je tady tohle tema, co takhle pouzit tam modelarske sevo? nekde jsem videl velmi jednoduche schema jak ho potenciometrem ovladat, nekdo si tom doma ovladal zaluzie na oknech :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
24.7.12, 22:22
ist by to islo, ale modelarske serva chodia zvacsa na 5V, takze by sa to neobislo bez menicov a dalsich haluzi + treba riesit dostatocne dlhu drahu chodu
24.7.12, 22:34
to prave svechno bylo v tom schematku, napajeni bylo 12V a pak uz se jen pripojilo servo, nebo serva, napajeni pro servo uz z toho lezlo 5V, draha by se dal vyresit treba mechanickym zajistenim ridiciho potenciometru a taky vhodnym pomerem na pace serva
24.7.12, 22:53
To už tam môžeš rovno dopasovať elektricke naklapanie z ineho auta.Modelarske servo na tento účel,no neviem neviem.Počítaj aké teplotné rozdiely budú naň pôsobiť v zime,v lete,vlhkosť atď atď.A tiež niesu zadarmo.K ovladaniu potrebuješ tuším tiež nejaký modul.A zrazu zistíš,že naklápanie ešte stále nemáš urobené ale stálo to viac ako nové obyčajné kvapalinové.
24.7.12, 23:24
origo el. naklapace maju vovnutri vedla serva kontrolny potenciometer. A su vymyslene tak, ze spolahlivo udrziavaju navolenu vysku aj pri meniacom sa napati v palubnej sieti (13,5V az po 7-8V ? pri startovani) samo-domo take asi nema zmysel vymyslat.
