Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 03:04
 Spálený spínač brzdových světel
Příspěvek Spálený spínač brzdových světel
Zdravím všechny fachmany a prosím o radu:
Nedávno jsem jel s vlekem (felicie 1999) a při přijíždění do cíle cca 3km se mi začal pálit spínač brzdových světel. Po vypnutí motoru a vyvětrání interiéru svítily brzdové světla po vychladnutí spínače a odpojení vozíku nesvítí vůbec.Zkusil jsem vyměnit spínač, po připojení kablíků na kterých je spálený izolant svítí brzdové světla.Světla svítily i po odpojení kablíku od spínače.
Vysvětlí mi prosím někdo jak ten spínač funguje a co s tím???
Děkuji
24.7.12, 19:24
Příspěvek Re: Spálený spínač brzdových světel
a kdyz si skousel novej spinac mel si ho zmacknutej?
on kdyz je v poloze volno (zmackla brzda) tak sviti
24.7.12, 19:36
Ano měl jsem ho i zmáčknutý a žádná změna, napadlo mě vyměnit ještě kousek těch kablíků
24.7.12, 20:06
spis bych zjistil proc zacal horet :D
24.7.12, 20:18
Hořel kvůli tomu vozíku, který byl půjčený :)
24.7.12, 20:23
Mrkni na pojistky a když budou pojistky ok tak rozdělej zásuvku na tažným.
:wink:
24.7.12, 20:39
niekde vo zväzku sa mu tie dráty čo vedú k spínaču spiekli dokopy, najskôr to bude kúsok od pedálovej konzoly...
24.7.12, 20:46
brzdove svetla su napojene natvrdo cez 15A poistku (cislo 14). vypnutie motora. ci vytiahnutie klucika to nezachrani.
Pri pedali je rozpinaci vypinac, ako tu uz bolo spomenute. Asi sa ti spiekli vodice brzdoveho svetla dokopy, su totiz zapletene do vrkôčika :D . Takze treba zobrat merak a schemu a elektroinstalaciu opravit. Len mi je divne ze nezhorela poistka ako prva Obrázek
otevre pojistkovku a bude tam narvanej hrebik :D
ten vozejk nebude pricina kdyz to zacalo az po nejake dobe spis sis castym nakopavanim kabelaze o neco strihnul a zacalo to probijet na kostru a speklo se to
24.7.12, 20:55
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
