Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 denní svit
Příspěvek denní svit
Hoj škodovkáři ,mám na autě led denní svícení (zapojeno a funguje dle vyhlášky) a má funkci ztlumení svítivosti při zapnutých hlavních světel na nějakých 10-20%. Jak to mám zapojit aby mi to fajčilo? díky......
11.3.12, 00:07
Příspěvek Re: denní svit
pokud to mas zapojenen podle vyhlasky a opravdu tuhle funkci ty svetla maji tak to musi fungovat
jeste nam prozrad jaky svetla tam mas jestli to fakt umi
11.3.12, 09:28
Zapojené podle vyhlášky to není a pochybuji, že se taková světla vyrábějí a prodávají.
Při rozsvícení hlavních světel žádných 10 až 20%, ale ZHASNOUT!
11.3.12, 10:49
ale jsou :D jsou to denni LED svetla s funkci obrysovky kamos je ma na octavii jen nesmi mit uz obrysovky ve svetlech :D
breta1 > kdyz nevis tak se nerozciluj
11.3.12, 10:51
http://www.obautodily.cz/skoda_fabia_rs ... -5J0941067
to jsou ony.....
Škoda forman 135 LXi, 1993, 40 KW
Škoda favorit 136 L, 1989, 46 KW
11.3.12, 11:08
podle vyhlášky jsem myslel že mi při rozsvícení hlavních světel zhasnou....
11.3.12, 11:10
tak to te nepotesim tyhle urcite nemaji funkci obrysovek :D
a davat 1500 za jednu lampu?? diky to radsi nejake klasicke ploche
11.3.12, 11:15
koupil jsem je za 200,- :-) jen mne zajímá proč tam jsou 3 konektory na zapojení......... mam obsazené jen dva......
11.3.12, 11:38
a jak to mas zapojene ty 2 ?? potom by slo doresit kam patri ten treti :D
11.3.12, 11:40
první pin mi jde na minus ke světlům a druhý klasika spínací skříňka...... třetí je volny....
11.3.12, 11:47
zapojeni mas spatne i kdyz funguji :D druhej na spinacku prvni na minus a treti na obrysovku
a bude to fungovat tak jak ted ale mas to zapojene spravne
11.3.12, 11:55
asi jo....... dneska večer to zkusím....:-)
11.3.12, 11:58
Kdyby něco tak písnu, já a zapojení el.....:-)
11.3.12, 11:59
a abys nemusel tahat drát až ke spínačce tak si vem napětí po klíčku s přívodu spínače zpátečky :idea:
felda combi 1.6
11.3.12, 12:35
21lucas
Nevíš prosím, jestli ten kámoš má to auto takto z výroby?
Možná jsou takto auta už z výroby, jestli je to tak, omlouvám se za svoji neznalost.
11.3.12, 19:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
