Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 11:12
 problem dalkové a obrysová světla
Příspěvek problem dalkové a obrysová světla
zdavičko škodovaci mám problém :( koupil jsem si feldu combika 96 rok a mám problem se světly. frajer co to měl předemnou si hral s elektřinou a nastavil to tak že když se zapnou světla tak na přistrojovce sviti potkavací a dalkové světla ale když zapnu dalkové tak se vubec nezapnou. řikal mi že jak jsou světla tak když oddělam tu krytku tak je tam čokoladka a tam čtyři kable žlutý a hnědý ale jsou obraceně zapojené. včera jsem to zapojil tak jak má byt žlutý na žlutý a hnědy na hnědý. ale pak svitily jen dalkové aniž bych zapl dalakče. pak jsem chtěl znova odjet a už nesvitily žadné jen když jsem dal dalkové tak svytily do země jako obrys takj potřebuju poradit kde by mohla byt zrada mám takové tušení že v páčce na směrovky ale nejsem si jistý. mam jit ted na stk tak to potřebuju dat do kupy... diky moc za rady
4.11.12, 10:01
Online
Příspěvek Re: problem dalkové a obrysová světla
jo tuhle prasarnu sem mel chvily taky, mas vypalenou packu svetel a nic jineho s tim neudelas nez ze ji vymenis
4.11.12, 10:15
dobre takze mam vymenit packu na dalkove svetla?? A pak jak to vymenim tak co mam delat dal, elektrine moc nerozumim... Vim akorat ze mam predelat ty draty u tech svetel.
4.11.12, 16:38
Online
no takhle od PC ti nikdo neporadi, skus vymenit packu, barvicky zapoj podle barvicek a napis co to zacalo delat
4.11.12, 17:33
ok zkusim zitra kupit pačku a pak dam vědět zatim dikes ;)
4.11.12, 17:59
takže pačka namonovana tak to vypadá že to je ok ale nesvití mi v přistrojovce kontrolka tlumených světel muže byt špatná žarovka nebo něco jineho???
7.11.12, 13:53
[ Time : 0.028s | 11 Queries | GZIP : Off ]
