Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
 Zadní mlhovka blázní
Zdarec. Mám takovej problém, když mám zaplou zadní mlhovku a dám dálkový, tak mi zhasne, když zas vrátím tlumený tak se rozsvítí. Je to normál ?
_________________ Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
| 7.1.07, 15:49 |
Martin
Jo tak to má být, nikde není problém. Vychází to asi z myšlenky, že v mlze abys viděl, tak musíš mít rozsvícená tlumená světla, tak mlhovky svítí. Pokud přepneš na dálkový, tak už není taková mlha a mlhovky se vypnou. Takto by měly fungovat i mlhovky přední.
| 7.1.07, 15:54 |
Waclav
dík
| 7.1.07, 15:57 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Ale funguje to takto iba na našich starších shade, ak sú pozapájané podľa kníh.. na felde už môžu byť rozsvietené hmlovky aj pri diaľkových.. a zákon o tom nehovorí nič, takže je to o tom kto to má ako zapojené
_________________ Š 125L r.v.89
| 7.1.07, 16:04 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Totiž hmlovka podľa origo zapojenia bere napájanie zo stretávacich svetiel. A keď prepneš na diaľkové, tak sa ti hmlovka vypne, lebo prepnutím na diaľkové si zobral šťavu zo stratávacich svetiel, takže šťavu nemajú ani hmlovky. Tak ale v hmle sú ti diaľkové svetlá na dve veci.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 7.1.07, 16:21 |
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
| 7.1.07, 17:12 |
Waclav
dotaz, fakt sem to nevěděl. Sem takovej škodovkář začátečník
| 7.1.07, 19:01 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
Klucí a jak to tedy přepojit, aby to svítilo i s dálkovýma??????
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 8.1.07, 12:38 |
Bukaj
zokot píše: Klucí a jak to tedy přepojit, aby to svítilo i s dálkovýma??????
Přepojit přívod mlhovky z pojistky č. 4 na pojistku č. 2
| 8.1.07, 13:09 |
elegant
Zbytočné. Keď potrebuješ hmlovky, tak nepotrebuješ diaľkové svetlá a tiež keď potrebuješ diaľkové, tak nepotrebuješ hmlovky. Totiž ak je viditelnosť menšia, ako 50m kvoli hustej hmle, tak diaľkové svetlá sa od tej hmly odrážajú naspäť a rozdieľ je minimálny. Vtedy využiješ hmlovky a budeš vidieť viac. Zasa keď je viditeľnosť dobrá, ale je tma, tak zapneš diaľkové a vidíš dobre do diaľky a na vodičov, čo na teba trúbia  .
| 8.1.07, 13:27 |
Bukaj
elegant píše: zokot píše: Klucí a jak to tedy přepojit, aby to svítilo i s dálkovýma?????? Zbytočné. Keď potrebuješ hmlovky, tak nepotrebuješ diaľkové svetlá a tiež keď potrebuješ diaľkové, tak nepotrebuješ hmlovky. Totiž ak je viditelnosť menšia, ako 50m kvoli hustej hmle, tak diaľkové svetlá sa od tej hmly odrážajú naspäť a rozdieľ je minimálny. Vtedy využiješ hmlovky a budeš vidieť viac. Zasa keď je viditeľnosť dobrá, ale je tma, tak zapneš diaľkové a vidíš dobre do diaľky a na vodičov, čo na teba trúbia  .
To je sice svatá pravda, ale na druhou stranu, důvod, proč se od takovéhoto zapojení upustilo je ten, že když přepínáš na dálkové a máš zaplou zadní mlhovku, může (nemusí) to vypadat, jako že brzdíš a řidiči za tebou se mohou leknout...
...a krom toho to pak vypadá jako cirkus...
Kdyby to bylo třeba v kombinaci se bzučákem, tak by řidič určitě hned radši vypnul tu mlhovku, když přepne na dálkové...
| 8.1.07, 14:19 |
elegant
Bukaj píše: elegant píše: zokot píše: Klucí a jak to tedy přepojit, aby to svítilo i s dálkovýma?????? Zbytočné. Keď potrebuješ hmlovky, tak nepotrebuješ diaľkové svetlá a tiež keď potrebuješ diaľkové, tak nepotrebuješ hmlovky. Totiž ak je viditelnosť menšia, ako 50m kvoli hustej hmle, tak diaľkové svetlá sa od tej hmly odrážajú naspäť a rozdieľ je minimálny. Vtedy využiješ hmlovky a budeš vidieť viac. Zasa keď je viditeľnosť dobrá, ale je tma, tak zapneš diaľkové a vidíš dobre do diaľky a na vodičov, čo na teba trúbia  . To je sice svatá pravda, ale na druhou stranu, důvod, proč se od takovéhoto zapojení upustilo je ten, že když přepínáš na dálkové a máš zaplou zadní mlhovku, může (nemusí) to vypadat, jako že brzdíš a řidiči za tebou se mohou leknout... ...a krom toho to pak vypadá jako cirkus... Kdyby to bylo třeba v kombinaci se bzučákem, tak by řidič určitě hned radši vypnul tu mlhovku, když přepne na dálkové...
Chápem čo sa snažíš povedať, ale ako som už napísal, neni dôvod používať diaľkové svetlá, keď je znížená viditeľnosť natoľko, že nás to donúti zapnúť hmlovky.
| 8.1.07, 14:42 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
elegant píše: Bukaj píše: elegant píše: zokot píše: Klucí a jak to tedy přepojit, aby to svítilo i s dálkovýma?????? Zbytočné. Keď potrebuješ hmlovky, tak nepotrebuješ diaľkové svetlá a tiež keď potrebuješ diaľkové, tak nepotrebuješ hmlovky. Totiž ak je viditelnosť menšia, ako 50m kvoli hustej hmle, tak diaľkové svetlá sa od tej hmly odrážajú naspäť a rozdieľ je minimálny. Vtedy využiješ hmlovky a budeš vidieť viac. Zasa keď je viditeľnosť dobrá, ale je tma, tak zapneš diaľkové a vidíš dobre do diaľky a na vodičov, čo na teba trúbia  . To je sice svatá pravda, ale na druhou stranu, důvod, proč se od takovéhoto zapojení upustilo je ten, že když přepínáš na dálkové a máš zaplou zadní mlhovku, může (nemusí) to vypadat, jako že brzdíš a řidiči za tebou se mohou leknout... ...a krom toho to pak vypadá jako cirkus... Kdyby to bylo třeba v kombinaci se bzučákem, tak by řidič určitě hned radši vypnul tu mlhovku, když přepne na dálkové...  Chápem čo sa snažíš povedať, ale ako som už napísal, neni dôvod používať diaľkové svetlá, keď je znížená viditeľnosť natoľko, že nás to donúti zapnúť hmlovky.
mno a ja taky chapu, co chces rict, ale co treba kdyz neni mlha... - vim, kdyz neni mlha, tak nemam co svitit mlhovkama, ale kdyz treba v noci jedu po ceste, ktera vede lesem, tak si k tem dalkovym rad prisvitim mlhovkama do stran...
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 8.1.07, 18:43 |
Nepér
Prostě to tak divně soudruzi vymysleli, možná tou dobou platila i jiná vyhláška. Podle schématu by mi to mělo fungovat taky tak, ale když jsem přidával mlhovky, měl jsem kvůli tomu venku pojistkovku, že to předělám, ať se to nevypíná, ale zjistil jsem, že skutečnost neodpovídá schématu a funguje to normálně.
btw, teď to mám tak, že se mi mlhovky rozsvěcujou k dálkám (ne obráceně, je tam dioda), vypadá to při probliknutí celkem dobře  , samozřejmě to jde vypnout, ale občas se to hodí, když to svítí všechno, vidím daleko i blízko
edit: Tak mám přední, zadní mi vypínala taky, jako vám, přepojil jsem to, když blikám dopředu, nemá mi co blikat vzadu
| 8.1.07, 18:48 |
Martin
Já přední mlhovky zapínám 3-polohovým přepínačem a v jedné poloze svítí podle předpisů (s tlumenýma) a ve druhé poloze svítí s parkovačkama, takže pořád. Musím říci, že když je mlha, tak většinou používám dálková s mlhovkama a jeví se mi to jako nejlepší kombinace. Málokdy v roce je taková mlha, že jsem donucen použít tlumený + mlhovka. Občas si mlhovkama přisvítím i když mlha není. Je lepší vidět do stran a blízko k autu a člověk má větší šanci zahlédnout třeba srnku nebo zajíce.
| 8.1.07, 21:45 |
