Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 19:23
 silnejšie žiarovky ba15s
Příspěvek silnejšie žiarovky ba15s
Zdravím, neviete mi poradiť nejaké silnejšie žiarovky do spiatočkových svetiel na favorit? Obehal som všetky obchody v dvoch najbližších mestách a nič silnejšie než 21w nemajú :( Uvažujem nad tým preto, lebo nemám celkom ok oči, a cúvať v noci je dosť na nervy, jednoducho mi to pripadá že to svieti slabo :oops:
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
25.11.13, 23:47
Příspěvek Re: silnejšie žiarovky ba15s
můžeš si přisvítit mlhovkama :wink:
26.11.13, 03:20
pridavne svetla dozadu nebo skusit nabastlit nejaky halogen (taky o tom uvazuju)
26.11.13, 06:19
No tak jestli jsou ti málo ty lampy, které má Fáčko vzadu (některé vozy z 90. let nemají takovou plochu ani u hlavních světel), tak ti už nic moc jiného nepomůže. :D Nedej bože, abys sedl do auta, co má vzadu jen takový janíček a ještě z úspornosti jen na jedné straně.
Umytá světla máš? Pak leda zkontroluj paraboly (jsou plastové a většinou bývají dost zmatnělé) a přívod proudu ke světlům.
Když třeba prší a bílé světlo nepomůže, přisvicuju si brzdou. Ale to lze jen při couvání z kopce nebo maximálně po rovince.
26.11.13, 09:28
mám doma aj také auto kde je len jedno svetlo vzadu a čuduj sa svete svieti to lepšie, kryty su čísté ale paraboly sú nejak sčernané, skúsim zohnať nové čo to spraví
130L 31.3.1985
26.11.13, 11:07
pripadne zlepit foliu zo zadneho okna az tam je :)
27.11.13, 10:04
Určitě se dá sehnat halogenka s příslušnou paticí, stačí hledat
27.11.13, 17:42
aj keď spiatočka svieti krátko, aby sa neroztopila krytka a parabola...
ak máš parabolu matnú a už nie lesklú, skús si zohnať nové...
inak sa čudujem, Favorit oproti ostatným autám má pomerne silné svetlá spiatočky...
27.11.13, 19:42
napřed zkus paraboly nastříkat "chromem ve spreji"
Při té rozborce zkontroluj, jak jsou na tom žárovky - začouzený, zaprášený, kdyžtak dej nový
K tomu určitě uvidíš, jak moc je sklo světlometu vyšisovaný, kdyžtak ho vyměň (ne čínu za rok bude jak pochcaný a matný)
No a pokud to nepomůže tak pak už fakt jedině halogeny, nebo pracák do nárazníku...
27.11.13, 20:16
folie nemám :roll: žiarovky od leta nové, paraboly vymenene za iné, oveľa lepšie zo "zásoby" ale tak nezdá sa mi žeby to bolo lepšie, ako som písal, tu v obchodoch nemôžem zohnať žiarovky,
jedine čo mi ponúkli bolo toto: http://www.tomshardware.sk/resize/e/200 ... ed-s25.jpg a podľa mna tie diody nebudú žiaden zázrak
myslíte že táto žiarovka by sa zmestila do spiatočiek? http://autokelly.sk/#PATH=3611767;35921 ... 9392|LNG=1 nikde ju tiež nemajú takže nemám možnosť vyskúšať
130L 31.3.1985
27.11.13, 21:10
vem 2 vlakno, upiluj ji jeden kolicek a kontakty propajej cinem
sice rozdil jen 5W na vlakne ale ...
27.11.13, 21:27
Pokud je ten bílý kryt zpátečky čistý, žárovka nová nezčernalá, jde tam dostatečný proud a paraboly jsou lesklé a chromový povlak, tak je to maximum co jde udělat. Mě se právě zdá, že to svítí docela hodně, oproti jiným zahraničním autům, které mají jen jednu zpátečku, ještě navíc třeba 3x5cm.
Nebo tam jedině pod nárazník přišroubovat jednu mlhovku nebo přídavné dálkové, jak to mají náklaďáky. :lol:
15.12.13, 19:48
btw, přišli jste na to, kde by se dala sehnat halogenka do BA15S? Potřebuju to do majáku, kde ji tam origo namontovali ve fabrice v zemi neomezených možností... :x
15.12.13, 20:01
http://www.aci.cz/9900296-zarovka-12v-5 ... 84702.html
http://www.autolamp.cz/autozarovky/eagl ... RH621.html
http://www.svitime.eu/cs/shop/detail/48 ... lni-vlakno
http://www.ebay.de/bhp/ba15s-halogen
http://www.svetzarovek.eu/p-6486/k-1022 ... s-halogen/
15.12.13, 21:50
