Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 22:45
 blinkry
Příspěvek blinkry
Přední směrovky jsou na starý a nový feldě stejný nebo jiný?
17.10.14, 03:12
Příspěvek Re: blinkry
stejný
17.10.14, 10:06
Celé světla jsou myslím stejné. Felda po faceliftu má jen jinou masku, pevně na kapotě.
17.10.14, 18:43
svetla naji jiny tvar u masky jsou vic zariznuta (poface)
17.10.14, 18:47
Mám teď celkem zajímavý problém, blinkr na jedné straně dosedá krásně až na plech, ale na druhé mám asi 2mm mezeru mezi plechem a koncem blinkru. Světla i blinkry jsou Hella. Blatníky jsou oba původní, maska taky. Původní světla z výroby seděli na obou stranách. Přeměřit původní světlo nemůžu, jelikož jsem je vyhodil nýbrž mě opravdu nenapadlo, že se toto může stát. Neví někdo jak to vyřešit? Protože jediné co mě napadlo, je zajet do prodejny a zkusit jiné světlo a blinkr jestli bude sedět.
21.10.14, 18:19
zkus povolit šrouby co drží světlo, a slaď to je tam určitá vůle na doladění.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
26.10.14, 22:23
Zkusil jsem, ale výsledek žádný, protože víc dovnitř to zašroubovat nejde. Když porovnám zapuštění světel vůči konci kapoty obě strany jsou nastejno, takže i kdybych nějak vykoumal jak ho víc zapustit bylo by oproti druhé straně utopený. Co bych mohl zkusit je upilovat tu vodící drážku na blinkr aby se víc zapustil. Protože rozměry blinkrů jsou totožné takže to zmetek není. Nebo je ten jeden blatník už od výroby víc posunutý dozadu a původní světla prostě upravily aby to sedělo.
26.10.14, 23:12
A felinu máte od novoty? Jestli ne, mohl ten jeden blatník už někdo měnit a už je to druhovýroba. Nebo i kdyby byl origo, tak to může být posunuté více dozadu. Zkusil bych se podívat na fugy na obou stranách mezi předními blatníky a předními dveřmi.
18.11.14, 20:30
řešit dva milimetry na staré feldě :shock: pokud si takový detajlista měl bys okem vidět problém jak ti sedí blatník s kapotou a pak světlo jestli chceš porazit světlo sklepni uložení v rohu :wink:
18.11.14, 22:16
Feldu mám od novoty, takže vím že blatníky jsou původní, proč mi to na jedné straně sedí a na druhé ne nevím, když ty blikače jsou rozměrově stejné světla jsou připevněný taky nastejno, no už mě to deprimuje moc dlouho odvezu to tenhle týden do škodováckýho servisu ať to vyřeší, protože ta mezera tam prostě nebude. Je to vidět, černá metalíza stříbrný blinkr a mezi tím cca 2mm díra kde prosvítá bílá obímka žárovky s tím se prostě nesmířím.
23.11.14, 03:31
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
