jacobsz1
Registrován: 11.5.08, 14:48 Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
 relé světla Š 120
zdarec..
včera jsem dojel domu. zaparkoval šádes do garáže pohoda ..pak si du večer zapálit a jen tak z prdele sem zkusil rozsvítit světla . pravý svítí normál.. ale u levýho mi v žárovce žhaví obě vlákna ..zkoušel jsem vyměnit žárovku ale pořád to žhavilo..myslím že to bude v kufru v tom relátku.. nový se mi zatim shánět nechce.. pls poraďte co s tím díky
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
| 24.6.08, 13:17 |
Viky
 Re: relé světla Š 120
jacobsz1 píše: zdarec.. včera jsem dojel domu. zaparkoval šádes do garáže pohoda ..pak si du večer zapálit a jen tak z prdele sem zkusil rozsvítit světla . pravý svítí normál.. ale u levýho mi v žárovce žhaví obě vlákna ..zkoušel jsem vyměnit žárovku ale pořád to žhavilo..myslím že to bude v kufru v tom relátku.. nový se mi zatim shánět nechce.. pls poraďte co s tím díky
Ale prd, mas vytavenou patici, nejde tam zem. Novou patici na zarovku a bude OK.
Kdyby bylo spatny relatko, nemuzou ti svitit obe vlakna.
| 24.6.08, 13:20 |
jacobsz1
Viky píše: jacobsz1 píše: zdarec.. včera jsem dojel domu. zaparkoval šádes do garáže pohoda ..pak si du večer zapálit a jen tak z prdele sem zkusil rozsvítit světla . pravý svítí normál.. ale u levýho mi v žárovce žhaví obě vlákna ..zkoušel jsem vyměnit žárovku ale pořád to žhavilo..myslím že to bude v kufru v tom relátku.. nový se mi zatim shánět nechce.. pls poraďte co s tím díky Ale prd, mas vytavenou patici, nejde tam zem. Novou patici na zarovku a bude OK.  Kdyby bylo spatny relatko, nemuzou ti svitit obe vlakna.
jo ale když sem do toho relé drb tak to chvíli valilo
| 24.6.08, 13:25 |
fatal
Ne že bych Vikymu nevěřil, ale počkal bych na Šemika.
| 24.6.08, 13:26 |
jacobsz1
fatal píše: Ne že bych Vikymu nevěřil, ale počkal bych na Šemika.
mě osobně by to nevadilo ale svěstkám asi jo
| 24.6.08, 13:26 |
jacobsz1
patice vyměněna,změná žádná... bude to asi to relé
| 24.6.08, 13:45 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
kdyby to bylo relé, tak buď nepůjdou dálkový, nebo tlumený. To semi u 120 stalo taky, musel jsem dojet asi 10km na dálkový, na tlumený byla tma. U tátovi 105, šla na páčce vychytat poloha, že šli tlumený i dálkový naráz, taky dobrý. Dálková ti na tom pravým svítí ?
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 24.6.08, 13:48 |
CROWACK
jacobsz1 píše: patice vyměněna,změná žádná... bude to asi to relé
když seš tak přesvědčenej, že to je relé, klidně si je vyměň, však co...ale až ti to pak bude svítit furt tak jak teď, tak se podívej jak má ten světlomet udělanou kostru a jestli náhodou někde neuhnila...
| 24.6.08, 13:51 |
jacobsz1
FerdikF píše: kdyby to bylo relé, tak buď nepůjdou dálkový, nebo tlumený. To semi u 120 stalo taky, musel jsem dojet asi 10km na dálkový, na tlumený byla tma. U tátovi 105, šla na páčce vychytat poloha, že šli tlumený i dálkový naráz, taky dobrý. Dálková ti na tom pravým svítí ?
Pravý světlo jde bez problémů na tlumený ina dálkový ale u toho levého žhaví na obě polohy obě vlákna.. (žárovky jsou OK)
| 24.6.08, 13:53 |
Viky
jacobsz1 píše: patice vyměněna,změná žádná... bude to asi to relé Jsi si jistej, ze jsi vymenil spravnou soucastku? Jinak aby bylo zcela jasno, jestlize sviti obe vlakna, musi byt nekde upadla zem, jestli to neni patice, tak drat kterej do ni vede, nebo jeho druhej konec (coz je nekde pobliz). Rele to tezko udela a i kdyby zpusobilo neco tomuhle podobnyho, kourilo by se z nej a to bys urcite poznal. CROWACK píše: když seš tak přesvědčenej, že to je relé, klidně si je vyměň, však co...ale až ti to pak bude svítit furt tak jak teď, tak se podívej jak má ten světlomet udělanou kostru a jestli náhodou někde neuhnila...
Jasne, 100% souhlas.
| 24.6.08, 14:18 |
Šemik
Patice, kostra..
Závada je to obvyklá, někdy je to v samotné patici, někdy ve špatném kontaktu očka na kostrdrátku vůči zemi, ale zažil jsem i přerušený vodič někde uprostřed..  Teoreticky by mohla být i vadná žárovka, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Kostra je to ale zcela jistě.
A výměna relé je natolik platná asi jako kdyby jsi při píchnutí kola natankoval plnou nádrž
| 24.6.08, 14:37 |
jacobsz1
záhada vyřešena . kontakt v patici
| 24.6.08, 14:44 |
fatal
Takže se omlouvám Vikymu, že jsem mu nedůvěřoval na sto procent, admin má vždy pravdu.
| 24.6.08, 14:47 |
Viky
 Tak hlavne ze to sviti!
| 24.6.08, 14:49 |
fatal
Ano, ano.
| 24.6.08, 14:51 |
