Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 00:31
 Připojení dálkových světel
Příspěvek Připojení dálkových světel
Zdravim, sem se chtěl zeptat. Chci si na Feldu připojit přídavný dálkový. Teď vám napíšu, jak to chci zapojit a vy mi pak prosím pověste jestli sem bukva, nebo že sem šikula :D . Tak k tomu zapojení. Vzal bych rele a umístil někam vedle baterky. K jednomu kontaktu rele bych připojil přes pojistku (25A) šťávu rovnou z baterky. Další kontakt bych ukostřil. K dalšímu kontaktu bych zapojil světla a ke každýmu pojistku (16A). No a s tim poslednim kontaktem, všude co sem viděl různá schéma zapojení je to natažený ke svorkovnici lukasu. Mě se ale nechce tuhle ceslu s drátem absolvovat, a tak mě napadlo, že bych tenhle drát přivedl k jedné z objímek dálkového světla v hlavních světlech a mělo by to taky fachat né??? Jenom bych chtěl vědět, jestli na tenhle drát mam dávat taky pojistku (popřípadě jakou?). Jinak všude bych použil drát 2,5mm2, tim nic neskazim. A mělo by to bejt na světla s žárovkama 100W (celkem tedy 200W). Jo a ještě jedna věc, existuje nějaká přídavná krabička na ty pojistky, případně i to rele? A kde by se to tak sehnato?
Dík za kritiku
Ondra
11.3.07, 21:18
Příspěvek Re: Připojení dálkových světel
tak v prvom rade by si tie prídavné diaľkáče mal mať vypínateľné, takže niekde vypínač by si mať mal.
zapojiť by si to mohol aj tak že na poistkovke nájdeš plus na cievku relátka z lukasu a ten potiahneš cez ten prirobený vypínač na cievku relé na prídavné diaľkače. pri 100W žiarovkách- 200W by som radšej potiahol 4mm pri 12V je to cca 17A, alebo to radšej rozdel na dve relátka a ku každému svetlu zvlášť 2,5mm...
11.3.07, 23:24
