Prosím, poraďte - brzdová světla
aureo85
Ahoj, mám Š 120 a nefungují brzdová světla. Nejprve jsem zkontroloval žárovky, ale vše ok. Pak jsem zjistil, že ani klakson nefunguje. Proto jsem zkusil vyměnit 1. pojistku a taky nic. Navíc výstražná světla fungují a ty jsou také ve skupině, ne? Nevím, kde by mohla být chyba.
Velice uvítám jakoukoli radu, mnohokrát děkuji.
| 13.7.07, 13:00 |
Šemik
Jezdíš s vlekem? Pokud jo, tak ti pravděpodobně odešel brzdový spínač u pedálu (pokud nemáš brzdovky přes relé)
Může to být i pojistkou pokud jsi použil plastovou
A nebo špatné vodiče k pojistkovce...
| 13.7.07, 16:09 |
aureo85
>šemik, pojistky jsou keramický a jsou ok.
Mám tažné, takže možná spínač odešel, zkontroluji i vodiče. Každopádně díky.
| 14.7.07, 07:08 |
Šemik
Takže to bude na 99% ten spínač neboť ten nevydrží spínat 4 žárovky
Dporučoval bych ty brzdy udělat přes relé aby to nezlobilo
| 14.7.07, 07:48 |
Martin
Tak to mám asi velké štěstí, protože s károu toho také dost najezdím a ani u jednoho auta se ten spínač ještě nepokazil  .
| 14.7.07, 07:53 |
Šemik
Tak to máš nějaký super kvalitní spínač  Co jsem udržoval dvě škodovky s TZ tak oběma odešel ten spínač když jezdily s vlekem, tak jsem jim to oboum musel udělat přes relé  Jediná škodovka které ten spínač neodešel třebaže má TZ je Hansův GLEXR ale ten má tu kouli jen jako ozdobu
zapojení je jednoduché - původní drát co jde odpředu od pedálu jsem dal na jeden konec ovládačky relátka, druhý konec ovládačky na zem. + na silovku jsem vzal od alťáku a výstup silovky z relátka šel už přímo na žárovky
| 14.7.07, 08:06 |
Matthes
Šemik píše: Tak to máš nějaký super kvalitní spínač  Co jsem udržoval dvě škodovky s TZ tak oběma odešel ten spínač když jezdily s vlekem, tak jsem jim to oboum musel udělat přes relé  Jediná škodovka které ten spínač neodešel třebaže má TZ je Hansův GLEXR ale ten má tu kouli jen jako ozdobu zapojení je jednoduché - původní drát co jde odpředu od pedálu jsem dal na jeden konec ovládačky relátka, druhý konec ovládačky na zem. + na silovku jsem vzal od alťáku a výstup silovky z relátka šel už přímo na žárovky
No Šemiku nevim nevim, z vlastni zkusenosti muzu rict ze na 125L ktera jednou za uherak jede s vlekem ten spinac facha bez problemu, ale na 120L kera nema kouli sem ho uz jednou menil
| 14.7.07, 10:21 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Šemik píše: Jediná škodovka které ten spínač neodešel třebaže má TZ je Hansův GLEXR ale ten má tu kouli jen jako ozdobu
Jak na ozdobu  Už jsem jel s vlekem dvakrát
| 14.7.07, 10:26 |
no nevim s tim tažný auto jezdí jenom s károu a v pohodě
| 14.7.07, 12:15 |
Šemik
Prosím, já píšu jen své vlastní zkušenosti
| 14.7.07, 12:55 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
jezdim s károu každou chvíli a spínač je origo....
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 16.7.07, 10:06 |
Bukaj
Také jsem zatím neměl problém se spínačem brzdovek.
Jen teď jsem se nestačil divit, když u půjčené škodovky, se kterou jsme jeli na vodu, jsem v rámci nezbytných oprav a úprav nalezl pod volantem přerušovač směrových světel, zapojený jako spínač okruhu brzdových světel...
Letěl obloukem...
| 16.7.07, 13:03 |
Šemik
To ti půjčili na vrakovišti
| 16.7.07, 16:03 |
Matthes
Jak lze prerusovac zapojit jako spinac svetel brzd, to si majitel myslel ze ma ABS ne?
| 16.7.07, 16:08 |
Bukaj
Šemik píše: To ti půjčili na vrakovišti
No, skoro...
Ale motor to mělo super - poloemko a táhlo líp, než Pastelka (nebo se mi to možná jen zdálo díky tomu kraválu v kabině). Na volnoběh tomu sice svítil olej, ale jelo to jak drak. bohužel, stav řízení a náprav ndovolil vyšší rychlost, než 80Km/hod. A děkuji Bohu (jestli je  ), za to, že nám neupadlo kolo...
...ty zvuky ze zadní nápravy a z diferáku nutily každého kolemjdoucího se otočit...
A ten přerušovač funguje jako relé, když z něj vyndáš ten odporový drátek...
| 19.7.07, 17:59 |
