Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 17:15
 Přepínání světlometů Š 105
Příspěvek Přepínání světlometů Š 105
Může mi někdo říct,zda je u Š105,model 86,použito pro přepínání světel relé?
Mám totiž takový problém,když je vypínač světel vypnutý,tak při přepnutí přepínače dálkových světel pod volantem se rozsvítí dálková světla.Kontrolka dálkových světel svítí při dálkových i tlumených,jako by svítily obě vlákna.
Nemáte někdo schéma zapojení na stopětku z 86 roku?Nebo nevíte,kde se dá stáhnout.Prošel jsem bezpočet webových stránek,ale nic jsem nenašel.V knížkách jsou jen schémata starších modelů a navíc v provedení GLS.
Pokd by tam to relé bylo,tak by to mohl být ten můj problém,ale kde je umístěno?Zatím jsem neměl důvod vrtat se v elektroinstalaci a tak se raději ptám zkušenějších.
Díky za rady.
17.7.07, 12:28
relé tam je a je umístěno v kufru :wink:
17.7.07, 14:41
Tak závada je odstraněna,relé nedopínalo a v přepínačí světel byl naprasknutý ten segmentík,co tak rád praská.To způsobovalo samovolné spínání světelné houkačky,ale přitom přepínání ještě fungovalo.Za 12Kč jsem koupil nový segment a během hodinky byla výměna segmentu hotova i s celkovou montáží do auta.Na nějakém fóru jsem četl,že se to blbě mění,ale není to tak hrozné,vlastně je to hračka.Při demontáži se nesmí spěchat a opatrně sundat ten plechový kryt.Potom vyndat pružinky,aretační kolík poloh blinkrů a kontakt pro spínání blinkrů.No a zapamatovat si kde která pružinka byla(mají různou délku a průměr,ale když se pomíchájí,tak to není tragédie,protože se to dá odvodit od těch otvorů.
Dík za radu s tím relé.
18.7.07, 19:34
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
