| zpátečky Fábie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=6741 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Martin91 [ 2.10.07, 22:39 ] |
| Předmět příspěvku: | zpátečky Fábie |
zdarec potřeboval bych (opět) poradit na fábii nám nesvítí zpátečková světla někdy problikly ale teď už vůbec je to čidlem nebo čím? díky |
| Autor: | Vít [ 2.10.07, 23:33 ] |
| Předmět příspěvku: | |
to poznáš, když změříš kudy běhaj proudy po zařazení zpátečky |
| Autor: | Martin [ 3.10.07, 06:58 ] |
A to ti máme věštit z křišťálové koule? Nebo chceš slyšet univerzální odpověď: pojistka, konektory, kabely, čidlo, žárovka, kostra? |
| Autor: | Speeder [ 3.10.07, 07:00 ] |
Tam je myslim čidlo na pěkně blbým místě zespoda a často se urvou nebo jinak poškodí ty kabely přímo u čidla. Tak to zkoukni. |
| Autor: | Martin91 [ 3.10.07, 15:17 ] |
no hodím oko a uvidím tak jsem chtěl jenom slyšet nejčastěji poruchy |
| Autor: | Ales M [ 3.10.07, 19:50 ] |
Kalista píše: no hodím oko a uvidím tak jsem chtěl jenom slyšet nejčastěji poruchy Ty kábly normálně uhnijou..... |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.10.07, 15:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zpátečky Fábie |
Kalista píše: zdarec potřeboval bych (opět) poradit na fábii nám nesvítí zpátečková světla někdy problikly ale teď už vůbec je to čidlem nebo čím? díky no a co máš za fábii jaký motor čidla na zpátečku jsou snad tři druhy, a odchází miloš |
| Autor: | Martin91 [ 4.10.07, 18:12 ] |
je to 1.4MPi rok výroby 2002 |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.10.07, 19:57 ] |
Kalista píše: je to 1.4MPi rok výroby 2002 no to umí taky odcházet i kapkat olej, vatáhni ten konektor a propoj a potom změř napětí při zaplém klíčku miloš |
| Autor: | Speeder [ 4.10.07, 20:13 ] |
neni jednodušší spojit a kouknout se, jestli svítí zpátečky? Já myslim že jo. |
| Autor: | vladimír [ 1.7.14, 11:18 ] |
mám problém asi neřešitelný proud my jde do čidla čidlo po odmontování funkční měl bych prosbu dá se s eřídit v převodovce ovládání spínače ? nebo je to na servis je to ta samá fabia jako má kolega tedy 1,4 mpi rok výroby 2002 mevím zdali pomuže nové čidlo tedy spínač neb ten starý funguje ale otázka jestli nemá dlouhý chod neb nesepne ihned tak si myslím jestli není ošoupaný ten pulměsíc v převodovce |
