Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Přídavné světla POMÓÓC!!!
Příspěvek Přídavné světla POMÓÓC!!!
Zarec, chlapi. Potŕeboval bych nějaký návod jak připojit přídavné světla. Např.: Ty přídavné lefrektory co mají auta na rally. Chtěl jsem to zapojit na dráty z hlavních světel...ale to by\ asi nebylo to pravé ořechové...Tak budu rád jestli mi dáte nějaký návod či schéma na zapojení tečhto světel..!!! Předem díky...čau! Roman K. :!:
Naposledy upravil Bladecek dne 31.10.07, 21:21, celkově upraveno 1
31.10.07, 20:27
dráty k originálním světlům bych použil jako ovládací pro relé a z relé bych krmil ta přídavná světla. Plus nějakou tu pojistku samozřejmě.
31.10.07, 20:46
Ale já chci nějaký návod odkud mám vyvést ty dráty , mám Felicii.
31.10.07, 20:59
někde tady to mám napojit..?
joo ještě..naco tam jsou vlastně ty relátka na světla?
31.10.07, 21:20
taky můžeš, jestli na ty přídavný chceš mít nějaký extra vypínač, kontrolku apod, tak je to asi nejlepší řešení. Každopádně budeš muset přidat relé a pojistku někam bokem, do téhle skříně se ti už nevejde. Jestli jen chceš spárovat s původními světly, tak se můžeš napíchnout v motorovém prostoru, nebudeš muset tahat tolik drátů.
31.10.07, 21:22
Kup si nějakou dostatečně poziční pojistkovku, dvě relé nějaký kabely (tak 6mm2, 1.5mm2 a nejakou 1mm2)a uz to fičí... tvrdý plus od altíku a přes relátka ke světlům :)
31.10.07, 21:25
promiňtě ale vůbec to nechápu, prosím nejlépe o obrázkový navod..! :cry: Takhle můźete psát co chcete..nebo to napsat detailně..!! Abych to pochopil každý.. 8)
31.10.07, 21:30
v takovém případě prosím ignoruj vše, co jsem v tomto tématu napsal, nevím jak ještě srozumitelněji popsat tuto problematiku.
31.10.07, 21:32
píšeš že z relé..mám krmit ty světla! Ale jak..! Jak to mám vůbec zapojit..reré má nějak 4 vývody ... vůbec nevím na jaký pol to mám dát..a k čemu tam je to relé?????????? Naco tam musí bít? :cry: :cry:
31.10.07, 21:36
Relé je elektrotechnická součástka umožňující ovládání silových obvodů nízkoproudými prvky. Musí tam být, kdyby tam nebylo, odešly by ti spínače.
Relé má vývody 85 86. To je ovládačka.
Dále 30 a 87, to je silovka
A ty potřebuješ relé spínací.
31.10.07, 21:41
Bladecek píše:
Raději bych použil variantu s tvrdým y.
Relé slouží k ovládání velkých výkonů pomocí malých výkonů. Nemusíš potom kupovat vypínač na 20A, ale stačí 1A.
Tady je pro 120, u feldy to bude principiélně stejný:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=37
Ještě jsem se dočetl, že na mlhovky je v reléové skříni relé R2, tak možná by to šlo využít. Mrkni se, jestli tam je to relé, nebo jestli je tam na něj místo.
31.10.07, 21:41
Šemik píše:
zjednodušeně načrtnuto :wink:
31.10.07, 21:44
Co je to za pitomost? To nemůže fungovat
31.10.07, 21:44
Japato?
Jo, už to asi vidím. Tam má být: 9 Kabel ke spínacímu relé dálkových světlometů
Ale to je jedno, dneska už můžou svítit mlhy s dálkama, tak to přijde dát na zem.
31.10.07, 21:51
