Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:51
 brzdovky š100
Příspěvek brzdovky š100
nesvítí mi brzdovky š 100, napětí na tlak spínačích je, ty spínají, ale pak se to nejak nepohodne s relátkem, v čem je problém?
4.12.07, 19:11
Příspěvek Re: brzdovky š100
žděba píše:
Jak to myslíš nepohodne s relátkem? Š100 originálně snad žádné relé nemělo, to zřejmě někdo přidával doma.
4.12.07, 19:13
Stovky meli tuším od r71 relátko, ve kterém se zbíhali kontakty ze spínačů, sloužilo ke spínaní zadních světel a k signalizaci poruchy
4.12.07, 19:19
žděba píše:
Já se kouknu na schéma do příručky... koukám koukám... ještě koukám... a ještě koukám.. aha
No mám knížku od Baťi na Š 100, vydání 1977 a ve schématu není žádné relé zakresleno :shock:
4.12.07, 19:25
Možná by bylo nejlepší to předělat na klasický polohový spínač jako mají 105/120. Nevybavuji si jak to má děláno stovka, ale někteří majitelé Š 100 si to předělali :D
4.12.07, 19:26
ja vim jak je to delane a asi to neni moc dobre... pokud ti to rele nespina tak asi bude problem v nem... je lepsi dat spinac na pedal.. a nebo tro zapojit k tomu jednomu tlakovemu.. je tam i tusim kazde svetlo zvlast.... ja to zapojil klasicky .. spinac na pedal... ta kontrolka vlastne origo signalizuje ze v jednom okruhu je mensi tlak nez v druhem.. a rozviti se
5.12.07, 21:52
Jiri píše:
Fakt tam je relé :?: :shock:
Na schematu nebylo, jen nějaký spínač kontrolky brzd...
5.12.07, 21:53
no to je ono.. ono to spina tu kontrolku vlastni zarovky nejsou pres rele... schema uz sem dlouho nevidel.. tak se nechci hadat .. ale je to jak rikam ze kdyz je v systemu ruzny tlak... ze jeden spinac sepne a druhy ne... tak se rozviti kontrolka.... a ony jsou k tomu prave jeste ty brzdovky zapojeny.... presne nevim jak to je... jako schema ale je to nespolehlive....na pedal das jakykoliv spinac.... a je klid...tu kontrolku zase nepotrebujes me osobne teda akorat rozcilovala vecer.... jak problikavala
5.12.07, 21:57
jinak to rele vypada uplne stejne jak prerusovac na blikace... a jsou pod stejnym sroubkem pod palubkou.. musi se vytahnout pristrojovka kvuli tomu... budik myslim..
5.12.07, 21:59
Joo aha, nějaký to signální relé :) Jo už asi vím co myslíš, to rozsvěc jen kontrolku a ne vlastní světla jak píšeš.. Už vim :D
5.12.07, 22:00
ona ta kontrolka vetsinou jako problikla... pri brzdeni... pokud pri zabrzdeni svitila tak tam byla nejaka zavada...... takova diagnostika..... a vetsiou byl spatny jeden ze spinacu na valci....ze nespinal....jinak pokud by svitila opravdu ze tam neni v jednom okruhu tlak tam to samozrejmne uz nebude brzdit....a to poznas ze...
5.12.07, 22:04
Nahodou to zapojeni, co je ve S100 je naprosto genialni ;) Cervene svetlo se pri brzdeni rozsviti nejen pokud jsou odlisne tlaky v jednotlivych brzdovych okruzich, ale take, pokud se spali zarovka vzadu ve sdruzenych svitilnach. Tohleto maji jenom nejnovejsi auta plne elektroniky ;) Jinak je to takove "relatko" v kovovem krytu, co vypada podobne jako prerusovac smerovych svetel. Takze jde vymenit (pokud sezenes nejake funkcni).
5.12.07, 23:13
Nebo to přepojit, jak to má Avia, každej policajt na jedno světlo a hned je signalizovaná porucha v okruhu, tohle jde použít i na 120, místo průtokáče na HBV dát policajt z Avie a nějak šikovně si ho zapojit na kontrolky do budky.
5.12.07, 23:25
kdoasi píše:
jo.. mas pravdu to signalizuje i prasklou zarovku... proto jsou ty zarovky zapojene kazda zvlast ja sem si nebyl jisty ale stejne... ja s tim nebyl moc spokojen no....
5.12.07, 23:50
Jiri píše:
my sme 110tku mali a nikdy ma nenapadlo, ze to, ze ta kontrolka zakazdym svieti, je zle :) ale u nas to bolo sposobene tym, ze jeden ten tlakovy snimac skorodoval a vzdy ked sa nanho pripojil kontakt a zabrzdilo sa, tak vyrazil poistku.
6.12.07, 00:18
[ Time : 0.084s | 10 Queries | GZIP : Off ]
