Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:25
 Favorit svetla
Příspěvek Favorit svetla
Je mozne zapinat v intervalu cca 1min porad dokola svetla u Favorita? chci pouzit jeho svetla na vyrobu beziciho svetla.. myslim tim paraboly se zarovkama... ovsem neznici se mi opetovnym zapinanim a vypinanim? Dekuji za zodpovezeni velmi netradicni otazky
26.12.07, 23:14
Zničením myslíš co?
žárovky budou dosti namáhané, u těch počítej s mnohem kratší životností, budeš-li to spínat přes relé ,počítej také s možností toho že odejde i toto.
26.12.07, 23:22
Jako neplanuju s tim sviti kazdy den.. ale kdyby to vydzelo takto spinat alespon 50h tak by bylo super... protoze jestli to vydrzi nejakou hodinku tak by to bylo dost na prd
26.12.07, 23:23
Ano, žárovky budou namáhané opětovným rozsvěcením, to znamená menší životnost.
Kolik to vydrží ti nikdo neřekne, to musíš vyzkoušet.
26.12.07, 23:24
Doba, po kterou to vydrží fungovat je závislá na frekvenci bliků žárovek a na napětí, kterým budou žárovky napájeny.
26.12.07, 23:26
Napeti 12V samozrejme a frekvence 1min
26.12.07, 23:28
Životnost se dá velice snadno prodloužit tím že do řídícího obvodu vymyslíš funkči předžhavení která se používá u profesionálních stmívačů které ovládají žárovky o výkonu třeba 1-2kW např. v divadlech, na koncertech apod. Do žárovky se prostě v době kdy nesvítí pouští malé napětí aby vlákno bylo předžhavené na nějakou teplotu (mívá světle červenou až oranžovou barvu). Jaké napětí to bude u 12V žárovky musíš vypozorovat. Pokud budeš žárovky napájet stejnosměrným proudem tak to jde vyřešit i pokud bys žárovky spínal relátkama - prostě za relátko pustíš na stálo to nízké napětí a oddělíš to diodama.
Edit: Měla by se tím zvýšit i žvotnost relátek, protože proudový náraz nebude tak veliký.
27.12.07, 17:51
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
