FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
jak demontovat volant na SKODA 105 L- vymena packy smerovek?
Radovan
prosim o radu: na Skode 105L potrebuji kvuli vymene ulomene packy pro ovladani smerovek sundat volant. Soucastka se provleka pres stred a proto volant musi dolu. Po otevreni krytu jsem odskrutkoval 6hran. maticu ale volant porad drzi pevne. Nevim jak dal ponevadz jine skrutky nevidim.
| 10.8.06, 20:18 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: jak demontovat volant na SKODA 105 L- vymena packy smero
dalsi skrutky nejsou....chce to zezadu do volatu poradne prastit, pac drzi na tisicihranu.... nebo se jenom zapri a tahej ho xobe, ale bacha na zuby....kdyz to povoli a ty to necekas...je to k nasrani
| 10.8.06, 20:20 |
Šemik
kachnis píše: dalsi skrutky nejsou....chce to zezadu do volatu poradne prastit, pac drzi na tisicihranu.... nebo se jenom zapri a tahej ho xobe, ale bacha na zuby....kdyz to povoli a ty to necekas...je to k nasrani
Dobré je s ním při tom sundavání zkoušet trochu "viklat"
| 11.8.06, 08:10 |
epto
da sa na to pouzit aj stahovak na loziska, len si to treba vhodne prisposobit.
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
| 11.8.06, 08:26 |
Jouda
Dobry je tu matku nechat povolenou tak aby držela asi na 3 zavitech a pak ten vonant vyviklat. Ta matka tam je proto, že si tim volantem nedas do zubu až pude ven.
_________________ modrá škoda 105 L předělaná na 120 GLs r.v. 1987 ještě pětikvalt
| 11.8.06, 09:32 |
Šemik
A před opětovním nasazením volantu je s výhodou potřít ten tisícihran tukem. Velmi si tím usnadníš případnou další demontáž volantu
| 11.8.06, 10:01 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
jo a nezapomeně si označit jak tam byl aby jsi mněl volant v rovině třeba dulčíkem nebo ryskou
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 11.8.06, 18:55 |
David píše: jo a nezapomeně si označit jak tam byl aby jsi mněl volant v rovině třeba dulčíkem nebo ryskou
na to stačí mít rovně kola
| 11.8.06, 20:57 |
[ Příspěvků: 8 ] |
