[ Příspěvků: 13 ] |
Jak vycistit chladici okruh ?
Dr Meduza
Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
Hoj, resim tu takovej problem (po vcerejsim zamrznuti me to tam napadlo)
Mam hrozne rezavou vodu a docela spatne to topi
Kdyz naleju cistou vodu, tak po ohrati na provozni teplotu uz je stejne zasvinena jak predtim
Da se necim rozpustit takovidle svinstvo v motoru, nejlip bez toho aby se to muselo cely rozdelavat ?
Nejlip tam neco nalejt, nechat ohrat, pak jenom proplachnout cistou vodou a dat provozni smes, otazke je ale co tam nalejt
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
17.2.08, 00:37 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Tak vycistit se to da - ja si treba vzdy najedu nad kanal, sundam hadice z chladiče a ted do toho peru zahradnickou hadicou z vodovodu vodu nez nevyteka z celeho chladiciho okruhu cista voda.
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
17.2.08, 00:56 |
Dr Meduza
njn ale ja kdyz tam leju studenou tak tece cista, to je ten problem, ale jak se to vyhreje, de z toho bordel
17.2.08, 01:01 |
DRYVER
Tak usazeniny a vodni kamen by rozpustil ocet ovsem nejsu si jistej s jeho alpikaci a pripadnymi moznymi poskozeninami casti chladiciho okruhu.
O II kombi Look RS
17.2.08, 01:22 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
Ocot by nejako zasadne nemal vadit gumenym hadiciam, ani motoru. Pouzivaju sa na odvapnovanie chladenia aj agresivnejsie veci. Maximalne mozno tak vybrat termostat. Len si treba dat pozor, kolko % ma ten ocot, totizto niekedy je trocha koncentrovanejsi, ako 8%.
17.2.08, 07:52 |
kwiko
Preco ignorujes antifreeze? Mas rad vyzratu hlavu, deravy chladic a upchate kurenie? Na Fave su zo zeleza (sposobuje hrdzavu vodu) snad len vlozky valcov a mrazove zatky. Zvysok je plast a hlinik...
Preplachol by som to a nalial nemrznucu kvapalinu skor nez bude neskoro.
Varit ocot by som sa bal, ze si sposobim dalsie investicie (chladic, kurenie)
Naposledy upravil kwiko dne 17.2.08, 20:24, celkově upraveno 1
17.2.08, 09:32 |
Re: Jak vycistit chladici okruh ?
Dr Meduza píše: Hoj, resim tu takovej problem (po vcerejsim zamrznuti me to tam napadlo) Mam hrozne rezavou vodu a docela spatne to topi Kdyz naleju cistou vodu, tak po ohrati na provozni teplotu uz je stejne zasvinena jak predtim Da se necim rozpustit takovidle svinstvo v motoru, nejlip bez toho aby se to muselo cely rozdelavat ? Nejlip tam neco nalejt, nechat ohrat, pak jenom proplachnout cistou vodou a dat provozni smes, otazke je ale co tam nalejt
s čistěním nemám dobré zkušenosti výsledky jsou různé, tak před třemi lety jsem čistil na mazdě FORD USA topení bylo z Cu, zkoušel jsem i louh kyselinu sírovou a nakonec čistou kyselinu solnou 38% za dva dny se z topení začala uvolnovat nějaká bílá látka jakoby kousky barvy, topení pak začlo topit miloš
17.2.08, 10:24 |
elegant
Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Si si istý, že to chceš vyčistiť? Keď odstrániš nánosi, tak je tu riziko, že sa vytvoria prípadné dierky. Lebo v dosť veľa prípadoch pokiaľ viem, tak pred tečením chladiaceho okruhu chránia tieto nánosi.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
17.2.08, 11:08 |
fatal
Sice jsem to zatím nedělal, ale nezkoušel bych raději žádné kyseliny ani čistící prostředky. Prostě bych tam nalil čistou pitnou vodu, po nějakých sto kilácích vylil a nalil novou. Tohle bych párkrát zopakoval, snad není možné, že by z toho po několika vypláchnutích lezl furt bordel...
17.2.08, 11:52 |
utia
Otevrit vypustni zatku v chladici a na motoru, nechat vsechen bordel vytect... Pak do nadobky s chladici kapalinou nacpat hadici s pritokem ciste vody, napoustet a nastartovat motor a nechat bezet v mirne zvysenych otackach. Pritom musis davat pozor at mas porad nejakou vodu v nadobce. No a pockas az ti z chladice a motoru prestane tyct ten rezavy bordel - ja to delal pred rokem a trvalo to snad 10 min. Vypnout motor, privod vody, nechat vse vytect, zaspuntovat zatky, nalit 4l Fridexu a dolejt vodou (staci normalni). Nebo lepe pouzit GL4 (tak nejak se to jmenuje, drazsi ale ma delsi zivotnost).
_________________ VAZ 2109
17.2.08, 12:08 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Čistou vodou maximálně s přídavkem technické sody.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
17.2.08, 12:32 |
Dr Meduza
no ted kdyz mrzne, tak se mi s tim moc experimentovat nechce, radis sem to dneska proplach a dal sem tam 2l G48
nerad bych aby to ted zase zamrzlo, vcera sem to musel rozehrejvat
ten motor je hodne zasvinenej, kdyz sem delal v lete hlavu, tak v sacim potrubi byl ten rezavej bordel v tech slepejch vetvich a v hlave ho bylo taky spousta, tu sem proplachoval doma
by me fakt zajmalo, co do toho kdo nalil
17.2.08, 20:12 |
cyz
Tím octem se to běžně dělá, já jsem na 120ce čistil svou oblíbenou kyselinou fosforečnou (obsažená v nějaké čistícím prostředku) nicméně k tomuhle celkem brutálnímu řešení jsem přistoupil s tím půjde druhý chladič a motor a celkově budu auto renovovat a potíže s tekoucíma spojema vychytám posléze. Na autě které je v denním provozu bych dal maximálně ten ocet, neriskoval bych to.
17.2.08, 20:27 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
