[ Příspěvků: 11 ] |
psimi
vymena volantu
Ako vybrat stary volant? Kde sa ma odsrobovat. Chcem vymenit iba volant (kormidlo).
30.6.08, 20:40 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Re: vymena volantu
psimi píše: Ako vybrat stary volant? Kde sa ma odsrobovat. Chcem vymenit iba volant (kormidlo).
auto?
30.6.08, 20:43 |
psimi
Re: vymena volantu
deekay píše: psimi píše: Ako vybrat stary volant? Kde sa ma odsrobovat. Chcem vymenit iba volant (kormidlo). auto?
skoda 130
30.6.08, 20:49 |
deekay
das dole krytku v strede volantu, je tam jedna matka, povolis nechas matku na konci tisichranu (tej tyce) a a tahas volant k sebe (mozno bude treba velku silu ale nesmies do toho trieskat), ked povoli das matku uplne dole, vyberes volant a opacne
to je cele
edit: a asi este tie 2 sroubky jak pise sadra , myslel som ze favo to ma tak isto ale tam je len ta stredova matka
hlavne nechaj pri tahani na konci tu matku lebo si vyrazis zuby
Naposledy upravil deekay dne 30.6.08, 20:55, celkově upraveno 1
30.6.08, 20:51 |
odšroubuješ dva šroubky zezadu volantu a uprostřed uvidíš matku na 22 klíč tu povolíš a pak už jenom taháš dokud nesleze
30.6.08, 20:52 |
psimi
deekay píše: das dole krytku v strede volantu, je tam jedna matka, povolis nechas matku na konci tisichranu (tej tyce) a a tahas volant k sebe (mozno bude treba velku silu ale nesmies do toho trieskat), ked povoli das matku uplne dole, vyberes volant a opacne to je cele
aj som si myslel , dakujem velmi pekne
30.6.08, 20:53 |
psimi
co si myslite? je lepsi korman s mensim priemerom?
1.7.08, 12:04 |
Matthes
psimi píše: co si myslite? je lepsi korman s mensim priemerom?
Co je korman jezis
1.7.08, 12:22 |
deekay
Matthes píše: psimi píše: co si myslite? je lepsi korman s mensim priemerom? Co je korman jezis
volant, neres
je lepsi ak chces zavodit, inac sa ti bude tazsie tocit, neodporucam, po parkovani si budes vzdy muset dat 5 minut cas na vydychanie
ak by si mal poslinovac tak pokojne, radsej si zozen nejaky co ma lepsi tvar a dobre sa drzi
1.7.08, 12:29 |
Matthes
deekay píše: je lepsi ak chces zavodit, inac sa ti bude tazsie tocit, neodporucam, po parkovani si budes vzdy muset dat 5 minut cas na vydychanie ak by si mal poslinovac tak pokojne, radsej si zozen nejaky co ma lepsi tvar a dobre sa drzi
Aha ...
Nemystifukuj ho, ma motor na spravny strane, muze parkovat treba bez volantu. Kazdopadne je lepsi mensi nez origo
1.7.08, 12:32 |
deekay
Matthes píše: deekay píše: je lepsi ak chces zavodit, inac sa ti bude tazsie tocit, neodporucam, po parkovani si budes vzdy muset dat 5 minut cas na vydychanie ak by si mal poslinovac tak pokojne, radsej si zozen nejaky co ma lepsi tvar a dobre sa drzi Aha ... Nemystifukuj ho, ma motor na spravny strane, muze parkovat treba bez volantu. Kazdopadne je lepsi mensi nez origo
no, mozno mas pravdu, ale max tak o 4cm v priemer mensi
1.7.08, 12:41 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
