Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:01
 Pripojeni topeni
Příspěvek Pripojeni topeni
kluci topeni ve favu 94 je napojeno ze sani a pak druha hadice pred pumpu dolu ....a je tam kohout...takze to zavira vodu i pres sani...ve skodovce mam ted hadici jen ze sani dolu...takze myslim ze ji jen roustrihnu a tam na pojim topeni..myslim spravne..nebo radsi nemylset :lol:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.10.08, 18:53
Příspěvek Re: Pripojeni topeni
Jiri píše:
nie, vodu nezatvára, ale presmeruje, buď to cez ten ventil pošle hneď do hadice pred pumpu, alebo to pošle cez radiátor do hadice pred pumpu....
5.10.08, 19:12
aha takhle to je...a jak ten ventil vypada ..dal by se nejak pouzit mimo to origo topeni....jen treba na pripojeni ctyrma hadicema
5.10.08, 19:28
Jiri píše:
to asi nie, ten ventil je súčasťou radiátora, a ten som ešte nerozoberal...
5.10.08, 20:42
zalezi jak to pak jde do radiatoru pokud jsou tam treba trubicky jeste tak by se to dalo uriznout a napojit na ne...teda 4hadice...kazdopadne sem nevedel ze to takhle prepousti..takze diky.. :wink:
5.10.08, 23:19
Jiri píše:
však skús niekedy na fačku pri zavretom kúrení sú hadice horúce... a cez sytič by malý okruh nestačil, ten má menší prierez trubky, a u BMMka by to malý okruh zavrelo úplne.
6.10.08, 06:53
prave ze u toho BMM to ma taky kohout.takze by to zaviralo okruh pres potrubi..takhle me nenapadlo ze to bude...aspon vim jak to vymyslet..Diky
6.10.08, 20:33
všetky ventily (kohúty) Favo sú rovnaké, rozdiely sú iba v hrúbke nátrubkov a nové modely majú aj kovovú výstuhu veka ventilu...
6.10.08, 20:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
