Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.24, 02:11
 Poraďte někdo
Příspěvek Poraďte někdo
může mi někdo poradit jetlis když dám do favorita 135Lse tedy do ekotronika motor z favorita BMM 50kw jestli s tím je problém na technické kontrole nebo ne může to být já si myslím že by to mělo být jedno ekotronik má taky řízenej katalizátor ale nejsem si tím jistej poraďte někdo prosím
1.11.06, 12:07
U ekotronika bude spis problem v tom, ze ma elektronicky rizenej karburator
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
1.11.06, 12:50
problém to bude, musí ti sedět typ motoru, máš u rozdělovače číslo motoru a typ motoru a ten musí být stejný, nebo to tam musíš nějak doladit miloš
1.11.06, 17:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
