Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 19:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 LPG
FerdikF píše:
To lovato je na tohle hrozná potvora. Prej to má slabej elektromagnet a ten sytič funguje málo. Mě se třeba přilepoval ten čudl co je uprostřed reduktoru, ten vlastně při zmáčkutí cucáku zaleze, takže jsem ho očistil a je to lepší. Taky jestli máš karbec je to většinou se startem na lpg laborování v každým počasí to funguje jinak. Jinak ten cucák by se měl držet před startem asi tak 2vteřiny, ale musíš mít zapnutý zapalování.
Ok, dík, tohle jsem potřeboval vědět. Ten čudl mi nezalézá, ale jednou jsem ho zamáčkl při zapnutém zapalování a to bylo smradu. Já co jsem zkoušel tak spíš jakoby namačkat tím sytičem a pak startovat. Ale je to jak kdy...to je pravda. No asi budu přeci jen startovat na benzín, to je jistější a netrápím baterku a startér.
18.10.08, 08:01
ja mám Lovtec (čo je kópia Lovato(inak membrány mám už origo Lovato)) a neviem či mi vôbec ten elektromagnet ešte funguje, od jari štartujem bez neho na drnc...
v zime keď je pod nulou tak mi stačí do tlačítka iba ťuknúť (ale chytí to aj bez toho) aby som počul cvaknutie v motorovom priestore, odhadujem to na 0,2sek...
18.10.08, 08:43
michalkatka píše:
Ono to je auto od auta, já měl ten samej systém ve 120 a benzín jsem ani neznal. Možná je to taky tím automatickým sytičem, ale na benál u formana startuju na drc.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
19.10.08, 20:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
