Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:37
 Fofrklacek
Příspěvek Fofrklacek
Taky se vám při jízdě hejbá řadící páka? Myslel jsem, že mírný cukání při akceleraci dělají svíčky, ale teď jsou nový, s nima i kabely a palec, aĺe ta škodovka stejně při přidání plynu lehce cuká, hejbe se ta řadící páka... Co by to mohlo bejt? Nebo to neřešit?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
27.11.08, 12:51
Příspěvek Re: Fofrklacek
Petr105 píše:
Chlape kdyz neumim napsat souveti tak ho nepis. Tohle cist, to je tak na trikrat, nez se clovek dobere k vysledku. To cukani ti to dela jenom chvili nebo stale, pri seslapnutem plynu? Pokud chvili tak dej vetsi bohatost na karbu o pul otacky a zkus to. Pokud nepomuze zkus jeste o pul a pokud to zase nepomuze dej to zpatky a bude to v necem jinym.
27.11.08, 13:24
Tak to promiň, příště to napíšu jednodušší :wink:
27.11.08, 14:03
Cuká opravdu jen chvíli, při nižších otáčkách... Zkusim tu bohatost a uvidíme...
27.11.08, 14:06
Petr105 píše:
predstih?
27.11.08, 17:36
A je to opravdu cukání "uvnitř" motoru? Není to cukání řadící páky způsobeno nahýbáním motoru v silentblocích při akceleraci?
27.11.08, 18:29
No, to nevim jestli je to zevnitř motoru, ale myslím že jo. Když jede ve vyšších otáčkách tak necuká, pouze na nižší otáčky, jedu 80 na 4, lehce držím plyn a řadička lítá dopředua dozadu...
27.11.08, 18:36
A co silentbloky motoru a převodovky?
27.11.08, 18:56
Silenty motoru jsou nový (přijdou mi ale dost šmejdský...),převodovky netušim... Měly by na to vliv silentbloky převodovky? Popř. dají se vyměnit bez vyndavání převodovky? Asi blbej přístup, co? :?
27.11.08, 20:01
Petr105 píše:
...silentbloky převodovky? ...
Tak jestli je chces menit tak nejlepe nekde na zvedaku nebo na rampe.. musis totiz spustit prevodovku s celym pricnikem. (4 srouby) ten oddelat pak od prevodu, vymenit a zpet nahodit... prvni se mrkni v jakym jsou stavu nez se do tohodle pustis... Jak nemas ale dobre prostory (tj zvedak, kanal, rampa...) tak to bude pakarna pak jedine vyjet s celou prevodovkou ven...
27.11.08, 21:40
Ale houby, já měnil na Škůdce převodovku a to jsem ani nevytahoval poloosy a motor, jen s tím, že jsem to pořádně zvedl heverem, tak nějaký silentbloky nejsou problém.
27.11.08, 22:09
Petr105 píše:
Pokud se ti hýbe řadící páka, tak teda ten tvůj hnací agregát ti v autě asi moc nedrží. :roll: Mrknul bych se hlavně na uchycení převodovky.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
28.11.08, 13:12
No hlavne mi prijde ze resit dve veci najednou. Jestli se ti cuka auto pri rozjezdu, tipuju bohatost. Jestli se ti cuka fofklacek tak je to ulozenim agregatu a podle toho co pises asi silenty na prevodovce(nevim kolik jich kyvka ma) :D
28.11.08, 13:43
Hmm, asi jo, vlezu pod to, až bude líp, nebo ještě lépe na jaře :wink:
28.11.08, 15:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
