Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 19:47
 Nejdou ostřikovače na přední okno
Příspěvek Nejdou ostřikovače na přední okno
Felicie 1,6 benzin.
Mám problem. Nejde mi ostřikovač na přední okno. Přitom jde na světla a na zadní okno. Od nádrže to jde přes čerpadýlko do světel a z nich pak na přední sklo? Zamrzlé hadičky nebudou pač to občas výstříkne do pulky skla a někdy to jen tak teče bez tlaku. Kde mam hledat chybu?
Jsem sice antitalent, ale otazku zda mam vodu v nadrzce vynechte... :wink:
dikS za rady....
3.1.09, 16:49
Tak tam je pár možností. Vytáhni hadičku od ostřikovačů a zmáčkni páčku...jestli to poteče z té hadičky, tak jsou ucpané trysky ostřikovačů. Pokud ne, tak bude v háji buď hadička nebo motorek. Oddělej hadičku od motorku a zas zmáčkni páčku...pokud bude stříkat z motorku, tak je ucpaná hadička a pokud ne, tak je motorek buď KO, nebo chyba v kabeláži. Zkus motorek zapojit na jiný, stálý zdroj (např. nabíječku) a jestli bude točit, je chyba v kabeláži....atd atd.... To je fakt těžké na to jít se selským rozumem?
3.1.09, 16:55
v takomto počasí často zamŕzajú trysky, stačí hmla ktorá zamrzne a už to tlak nevytlačí, nahrej ich teplou vodou a vyskúšaj...
3.1.09, 16:58
gokralik píše:
Spis sem myslel, jestli nekdo nema podobne zkusenosti a nez vse rozebrat, tak by mi trebas pomohla neci zkusenost nebo rada od mechanika, ktery uz dvacetkrat menil motorek atd...ale i tak dikS
3.1.09, 21:25
Ja to typujem na zaspinene (prasknute) hadicky k triskam. Badaj, na problem urcite rychlo prijdes.
Felicia ma len jeden motorcek na celne sklo a pri opacnej polarite aj na zadne sklo. Ostrekovac svetlometov nemam, ale tam by mohol byt samostatny motorcek. Skus prehodit hadicky medzi prednym a zadnym oknom. Tak napriklad uplne vylucis motorcek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
