Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 01:58
 Emise CO2 na kilometr
Příspěvek Emise CO2 na kilometr
Ahoj, když už se to udává u těch moderních aut a všecky nový články šílej s tím, kolik gramů může auto vypouštět na kilometr, zajímalo by mě, jestli tohle někdo změřil u škodovek? :_)) Kolik dá taková 120? Nebo Fa?
No a na to navazuje druhá otázka, věděl by někdo způsob, jak se tohle dá přepočítat z výstupu při měření emisí?Respektive, když se nechaj udělat emise, tak pak dostanu takovou zrpávu, kde jsou tyhle věci napsaný v procentech, počítám, že to budou procenta objemu, tak jestli je nějakej způsob jak z těhle procent udělat gramy na kilometr?Nebo aspoň litry...
Úplně mi totiž není jasný, za jakejch podmínek se tyhle hodnoty měřej...díky, mějte se
10.3.07, 21:58
někdo se díval ráno na autosalon :D
myslím že u škodovky to bude celkem pěkné čísílko :) taky by mě to docela zajímalo... tak nějaký vzorec vymyslete
10.3.07, 22:05
volnoběh cca 820ot/min co 2,08, hc 332
zvýšený cca 2980ot/min co 0,14, hc 92
si tak 8)
10.3.07, 22:51
I když připouštím, že na Zbyňka jsem se koukal, tyhle čísla sleduju už poměrně dlouho :-))
Ne, ale po pravdě mi vrtá hlavou, při jaký rychlosti a jakým rychlostním stupni se to udává, protože už z toho výstupu je patrný,že to není při všech otáčkách stejný, a dovolím si tvrdit, že to nebude stejný ani při stejnejch otáčkách a jízdě po rovině, nebo do kopce. Ostatně taky nevím, jak velkej je objem všech emisí, co z auta lezou a z kterejch se pak dostane to procento.
Koukám, že spartrovi čísla nejsou vůbec špatný! :-) Akorát mám obavu, že hranice hc se snížila na 300. Ale netuším, jestli jsou stejný podmínky i u plynu, nebo respektive o tom, jak se tyhle hranice určujou nevím nic, byl bych rád, kdyby to mohl někdo osvětlit, dík.
11.3.07, 07:12
Aha, už jsem si vzpomněl, co tam Zbyněk říkal o co2 zajímavýho... :-)
Ale přiznávám, že ten Passat mi docela překvapil, spotřeba 5l je na to auto hodně dobrá, se musí nechat :-)
11.3.07, 07:14
Emisie CO2 su priamo umerne spotrebe, takze staci oprasit trojclenku a mas to. Alebo najdi ine auto ktore ma rovnaku spotrebu ako tvoj povoz a bude tam aj rovnake mnozstvo CO2.
11.3.07, 17:21
Příspěvek Re: Emise CO2 na kilometr
Warman píše:
vjetčinou dyž dělaj emise tak opíšou ty původní hodnoty co byli u minulího mněření akorát to o něakou tu desetinku upravijou aby to nebylo nápadný!
11.3.07, 22:00
Tak to by mě zajímalo kolik mám CO2 u toho mýho závoďáku.... :D
škodař píše:
To si teda vůbec nemyslím, už proto,že se mi po přechodu na jinej benzin emise rapidně zlepšily, takže neopsali a neupravili...
s tou trojčlenkou jsi to myslel jak?Já totiž pořád nedokážu pochopit, jak si z výstupu, kde mám napsaný procenta, udělám něco, co dává produkci CO2 přepočtenou na ujetej kilometr.
S tím,že najít podobný auto...nebyl by problém v tom, jestli by používalo stejnej benzin?Jestli by byla příprava karburátor, nebo vstřik?
11.3.07, 23:05
roman heller píše:
:D :D :D jako letadlo :?: :?: :?: :shock: :D :D :D
11.3.07, 23:12
škodař píše:
Tak to je pěkná blbost! Nic tam neupravujou, jak by taky, když protokol z emisí máš vytištěný přímo ze stroje... :)
A když má auto neseřiditelné emise, tak ho buď vyrazej, nebo za příplatek :lol: vytisknou výsledek z jiného auta... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.3.07, 08:46
Peter50kw píše:
no.. tak to leda plati v pripade strikacky s dobrym katalyzatorem, kdyz se smes povazuje za zhruba konstantni s lambda=1 a to este plati jenom priblizne.
Mimochodem.... v http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=294 jsou takovy grafy (skoda ze bez cisel) s emisema s katem a bez katu.
Jinak pro ten prepocet byste muselio znat objem vyfukovych plynu, co zneni tak snadny, protoze podle myho je to vyrazne mensi mnozstvi nez zdvihovy_objem * otacky / 2 (u ctyrtaktu), takze to spocitat nejde, jedine zmerit. No a protoze v technicaku mame uvedeny limit CO a ne CO2, tak se dovime prd. :-)
Jinak myslim ze se to udava pri 90ti na pjetku po rovine, nebo tak neco.
udava pri 90ti na pjetku po rovine, nebo tak neco.[/quote]
v tom pripade sem bez emisi :) 90na petku nejezdim :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
12.3.07, 10:34
Je to tak, ze dokonalym spalenim litra benzinu alebo nafty vznikne 2400 gramov CO2. Ak nemas kat, je to troska menej - cca o nejake percento. Namiesto toho vyrabas CO a benzinovy smrad, pripadne sadze.
Takze ak mas spotrebu 7,5 l/100 km, vyrabas 7,5*2400/100 gramov CO2 na kazdom kilometri.
12.3.07, 17:17
Hm, tak podle toho výpočtu, co nastínil Peter50kw, tak to dává
(7,5 * 2400)/100 = 180 CO2 g/km bez katalyzátoru ještě o nějaké to procento míň. Zdá se to docela logický, takže jsem si to zkusil ověřit na stránkách Škodovky. Pro informace jsem vzal Octavii a otevíral si benzinové motory. A u všech ( ! ) nabízenejch jednotek to vycházelo přibilžně přesně podle tohohle vzorce.
Dále jsem prošel motory přimo na VW.Touareg a Passat. Dle jejich definice "CO2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz" to vycházelo stejně. Ostatně vzhledem k tomu,že je tam douška o kombinované provozu, vycházejí pravděpodobně ze stejné rovnice, jako my...takže ještě někoho jinýho.
Ford Focus. Stále souhlasí a našel jsem dodatek o měření emisí
"Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a údaje o spotřebě v l/100 km pocházejí z úředně schválených testů v souladu se směrnicí 2004/3/EEC. Není zaručeno, že výše uvedené údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva budou dosaženy u každého vozu. Všechny hodnoty jsou výsledkem testů prováděných na vozech se standardními koly a pneumatikami. Kola a pneumatiky z výbavy na přání mohou mít na úroveň emisí a spotřebu paliva vliv. Město: Motor je v laboratorních podmínkách startován za studena a provozován při různých rychlostech (v průměru 19 km/h, maximálně 50 km/h) na teoretické vzdálenosti 4 km. Mimo město: Test se provádí bezprostředně po městském cyklu a zahrnuje z poloviny jízdu konstantní rychlostí a z poloviny jízdu proměnnou rychlostí (maximálně 120 km/h) na celkovou vzdálenost 7 km. Kombinace: Průměr výsledků předchozích dvou testů, vážený vzdáleností ujetou v každém z nich."
Takže vřelé díky Peter50kw, pravděpodobně rozsekl tento gordický uzel nadprůměrně přesně :-)
12.3.07, 20:51
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
