Málo plynu se pozná, že svarová lázeň začne bublat a povrch sváru je porovitý. Hodně plynu nevím. Mám pomůcku když svařuju v práci: když drát jakoby kope o svařovaný materiál, je moc velký posuv drátu, je potřeba ubrat. Pokud zase svářečka spíše jakoby šumí, neprská, drát se odtavuje hned u trysky a zatavuje se tryska, neboli průvlak v hubici, je malý posuv. Je nejlepší si nastavit proud na nějaký stupeň který člověk potřebuje. K tomu zhruba posuv drátu. Potom zmáčknout tlačítko na pistoli, na nějaký kousek materiálu svařovat a točit kolečkem posuvu. Zvuk oblouku musí být zhuba pravidelný, i když u těchto malých žebráků je to dost těžké.
| 2.4.10, 18:22 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
no k necemu takovymu jsem v myslenkach dosel taky. Tak to nedelam nic spatne akorat se musim zlepsovat...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 2.4.10, 18:54 |
Já sice nejsem profi svářeč. Jsem samouk, ale občas v práci svařuji. Ano, tam jde hlavně o cvik, jak se má vést pistole s hubicí, kolik proudu a jaký posuv a pod.
| 2.4.10, 19:00 |
a nečtu sprej !!!!
u aut musíš pořád stříkat tu hubici miloš
| 2.4.10, 19:24 |
já mam třeba takovej modrej gel na hubici
| 2.4.10, 20:34 |
[quote="Sadra17"]já mam třeba takovej modrej gel na hubici  [/quote
všechny ty namáčecí prostředky máš pro pravidelné stařování, pokud vaříš sem prsk tam prsk a pak týden nic tak ten sprej se mi osvědčil jako nejlepší, stříkneš jedeš, miloš
| 3.4.10, 07:40 |
sprej bych musel kupovat tohle ma za děkuju
| 3.4.10, 07:43 |
Majlanky
Jakej sprej?
| 3.4.10, 12:07 |
Matthes
Jezis, ty jedes bez spreje? Chudak horak, ten musi vypadat. http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz ... rej-BINZEL
| 3.4.10, 12:12 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
toho sreje sem mel doma celou krabici - kdyz sem se stehoval tak sem to vyhazel
| 3.4.10, 12:13 |
Matthes
Blbec
| 3.4.10, 12:15 |
Majlanky
No a co stim sprejem mam delat?
| 3.4.10, 13:16 |
Ten sprej odpuzuje kuličky. Mistr na učilišti tomu říkal suchý olej  . Tím se stříká dovnitř do hubice, aby se tam nedržel bordel a nelepily odletující kuličky. Pak stačí jednou za čas sundat hubici a její vnitřek a průvlak utřít hadrou. Bez spreje bys musel měnit pořád průvlaky a hubice.
| 3.4.10, 13:18 |
Majlanky
Ok, poridime...
| 3.4.10, 13:43 |
Matthes
Proste dovnitr hubice a i na 1cm minimalne hubice zvenku. A kdyz chces abys nemel kulicky na svarovanym materialu tak ho taky postrikas
| 3.4.10, 14:17 |
