hardb
Junior TW team, Tydýt
dobře
| 19.4.10, 20:15 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Karátek má pravdu, však to nen tak hrozné, ale u samotné té výměny se navztekáš. Ale jsou i daleko horší věci.
EDIT: Aha pozdě.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 19.4.10, 20:15 |
hardb
jupí  no vztekat se umím dobře a trpělivost mám jak na co ale snad to seženu a zpravím pokud ne tak tam dám druhý
| 19.4.10, 20:18 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Už jsem ty kolečka a dokonce všechny kolečka měnil a nějak jsem se nebavil, děs běs.
| 20.4.10, 19:12 |
hardb
dnes sem se na to ptal a skladem to neměli, tak asi seženu druhý tachometr (pokud je funkční)
| 20.4.10, 19:17 |
Karátek
Ten může mít stejný problém nebo se brzo dostaví, jde vlastně o staré tachometry. Tak si sadu objednej.
| 20.4.10, 19:19 |
hardb
tak objednat jí můžu to ano, ale raději mít 2 stejné veci při ruce - např. pořád vozím náhradní pojistkovou skřín sebou, protože se mi nehorázně zahříval kontakt co vede od baterky do pojistovky ( dva kabely ktery když se dali k sobě tak jiskřili ) ale asi sem dnes přišel na to proč se to tak hřálo ... nejspíš proto že jsem měl v obvodu pro osvětlení vypínaču odpor který dělal z 12V jen 3V - na led diodu která svítila jen někdy protože tam byl blbý dotek tak někdy jen po ujetí 3 km se na tom přívodu nedal udržet pst, jel sem pak pro haluze a po odpojení toho odporu ten kontakt byl "studený" měl asi okolní teplotu - mohlo to být tím nebo to bylo způsobené dřív tím že sem měl třeba topení na max ?
| 20.4.10, 19:34 |
Kachnis
mame opacny problem..zasek se bowden a zmizelo na nem to kolecko co je v prevodovce..kolecko sme vymenili, bowden taky a ted uz tacho ukazuje ujete KM, ale ne rychlost..
| 21.4.10, 16:12 |
