Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Mokro v autě kudy?
Myslíš z motorovýho prostoru sundat ten vršek co je po obvodu přidělanej malýma sponkama?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
áno, je tam zopár tých sponiek a potom uvidíš ako je to vnútri, v najnižšom bode je taká oválna diera a od spodu tam má byť nacvaknutá tá gumička....
18.7.10, 19:51
Zítra na to mrknu...díky pak dám vědět. Musím jet postupně vylučovací metodou:)
to je uvaha, ako ze tvoja priatelka je tehotna, lebo si mal gumu obratene...
Guma je guma a obratene, je to stale guma Obrázek
Skorej si viem predstavit, ze ti pretiekol zlab pod oknom, a odtial sa ti voda dostala povedla kurenia do kabiny... ale Matus 7:7 bratmmm Obrázek
kwiko > jestli ta hlaska s gumou byla na me tak uz sem zazil jedno topeni kde ta guma misto zvenku topeni byla zevnitr a v tom ventilatoru mel bazenek
18.7.10, 20:55
Táááák sem se oddělal ten kryt do teho topení a mrknul dovnitř. Dole je normálně oválná ďíra, kde vytíká voda přímo na řízení atd... žádnou záklopku sem nenašel nicméně já žil v domění že ten motor je blíž do auta, ale on je hned pod tím nádechem na kapotě vlastně přímo pod ním kolmo.... sice to co se točí je oplastovaný, ale ten vršek kterej sem sundal, tam je v tom takový křidýlko po celé délce, který by mělo asi směřovat vodu do té díry dole, ale je skoro vlastně od půlky toho bazmeku až směrem k předku auta, ale prší snad do celého toho oválu pod kapotou i tam kde se to prostě musí asi nějak dostat na ten plast co kryje ten motoreka následně i třeba do toho co se točí a to pak nasává vodu dovnitř... Na druhou stranu nevykazovalo to známky, že by se tam často dostávala voda no... Auto už je suchý skoro, tak se uvidí jak začne pršet
Chyba bude niekde v tvojom prijimaci. Naznacujes totiz konsktrukcnu vadu uz uplne dokonaleho felicia kurenia Obrázek
Cez kurenie ti to urcite netecie, a okolo neho takisto nepravdepodobne...
takze to musi byt guma Celneho skla. howgh
Takže včera zase průtrž jako prase a v autě sucho všude (pršelo dlouho a hodně), takže to tam muselo naskákat tím topením jednoznačně...kdyby to bylo těsnění okna určitě bych tam po včerejšku měl už bazének.... Takže zkrátka ten ventilátor naplno sebou tu vodu musel nějak brát a naházet ju tam...kdybych nebyl vožralej, tak bych si nastartoval a zapnul při tom slejváku ten ventilátor a vidělo by se... snad příště
i kdyz ses ozralej tak sedet v nastartovanem aute muzes
24.7.10, 09:48
Nebo sis moh sednout na sedadlo spolujezdce a delat ze cekas na Godota.
24.7.10, 10:25
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
