Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.24, 09:50
 Ako zistit presny typ auta?
Příspěvek Ako zistit presny typ auta?
Uz od kupy sa snazim zistit presne parametre mojho fava (kW, rv,...) ale neviem ako na to. Aspon presne kW by sa mi zisli
Podla VIN mam Favo 135, ale model mam napisany 136. Viem, ze mam BMM, a podla VINka to je rv 1994, ale ako zistim kolko ma kW?
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
17.2.11, 14:06
Příspěvek Re: Ako zistit presny typ auta?
V vodní pumpy najdeš typové číslo motoru , bude tam vyražené něco jako 781.136B, to číslo zkus najít a napsat.
Podle něj se najde, co tam máš za typ motoru a tomu bude odpovídat jeho výkon. Nevýhodou je, že pokud se v motoru už někdo hrabal, může to být jinak.
17.2.11, 14:28
V povodnom technicaku bol motor opravovany na 135B, moze to byt spravne?
Kazdopadne ked budem mat cas zbehnem dolu.
//EDIT
Je tam napisane 781.135B
Mam aj to cislo nad tym ak by bolo treba. :D
Je to BMM,nie?:D
Este jedna vec.. ako zistim aku velku mam palivovu nadrz.
(781.135B)
ObrázekObrázek
17.2.11, 15:19
Je to BMM, 40kW. Palivovou nádrž máš 42l.
17.2.11, 16:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
