xanderhell
a neviete o nejakom slovenskom e-shope na favorit, kde netrva dodanie 3 tyzdne?
| 14.11.09, 20:32 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
deekay píše: das za to ruku do ohna?  vzdy to bude vidno, vic ci menej ale bude
No, bavíme sa tu o cca 20 ročnom aute a ako som pochopil (možno zle) z prispevkov majitela, na výstavu sa s tým nechysta, skor by som povedal že mu ide o nejake drobnejšie opravy laku. A myslím že záleži aj od majstra "maliara" ako to nastrieka. Takže by som s dávanim ručičiek do ohňa počkal.
XANDERHELL : čo tak behnuť do mototechny, je to na počkanie...
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
| 14.11.09, 21:03 |
xanderhell
No ved hej, ale ta cesta, kedze v mojom neste som take nieco, konkretne na favority nevidel
| 14.11.09, 21:34 |
deekay
prosim ta, snad nepoznam obchod, kde by to nemali  (nie doslova samozrejme, aby ma niekto nezacal chytat za slovicka  )
| 15.11.09, 02:09 |
slavik74
xanderhell píše: No ved hej, ale ta cesta, kedze v mojom neste som take nieco, konkretne na favority nevidel Skus teda napr. tu : http://www.lacneautodiely.sk/favorit-2/?resSub Ono tých stránok je vela, stačí pogúúúgliť
| 15.11.09, 07:39 |
vapno92
Registrován: 8.6.11, 16:17 Příspěvky: 323 Bydliště: Zvolen, Slovakia
 Re: Kvapalina
Chalani aká kvapalina môže ísť do Fáčka? Ja som bez peňazí totálne  Išiel som do Tesca a hľadal VW TL 774B (neviem aká je to farba) tak som volal kamošovi, že akú má vo Felde 1.3 BMM, a on že ružovú. Kúpil som ružovú a to je VW TL 774 D. Môže sa vôbec v dnešnej dobe stať, že by som kúpil chladiačku, ktorá nieje kompatibilná s hliníkovým motorom?
_________________ IQ+♥=ŠKODA EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas Zradil som ale nikdy nezabudnem  Peugeot 405 1.9GRD
| 22.10.11, 19:43 |
p.s.
 Re: Kvapalina
asi tak pokud si měl v autě zelenou či modrou kapalinu nedávej růžovou jinak odděláš těsnění pod hlavou a naopak pokud máš růžovou nelej modrou či zelenou jinak míchání zelené s modrou nou problém  tot má skušenost měl sem modrou sehnal sem za děkuju červenou vypustil propláchl dal červenou a do měsíce mi na fávu kleklo těsnění pod palicí
| 22.10.11, 19:55 |
vapno92
 Re: Kvapalina
Ja som v lete jazdil na komplet čistú destilku. No a druhá vec, kvapalinu nalievam úplne novú po výmene tesnenia pod hlavou a celom vyčistení celého motora. A inak skúsenosti sú rôzne čo som pozeral v druhej téme, do Fáčka sa odporúča B ale do Felície D (Ružová), pritom by tie motory mali byť zhodné nie?
| 22.10.11, 20:12 |
 Re:
xanderhell píše: a neviete o nejakom slovenskom e-shope na favorit, kde netrva dodanie 3 tyzdne? na taky ešop ani nepiš za tři týdny at s i kvapali narvou do špic
| 22.10.11, 21:33 |
fatal
 Re: Kvapalina
vapno92 píše: kvapalinu nalievam úplne novú po výmene tesnenia pod hlavou Do fáva jsem nalil zelenomodrou 774C a nezklamala.
| 22.10.11, 21:39 |
vapno92
 Re: Kvapalina
Ja som už kúpil ružovú. Ale vravím, kamarát má vo Felde BMM ružovú dlhodobo a niesú problémy, tak ja ju tam nalejem a uvidíme.
| 22.10.11, 22:41 |
