Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:18
 střednový panel s120
Příspěvek střednový panel s120
jak se sundava stredovy panel na s120? tam jak je popelnik, tahla na topeni ...
jednou jsem to zkousel, byly tam tusim 2sroubky co jsem povolil a uz to neslo nasadit. nebo nevim co presne tam bylo, ted mam novou a potreboval bych tam opravit zasuvku zapalovace, dik za info
2.8.06, 13:48
No, nejsem si jist zda ti to napíšu úplně správně protože v Rapidovi mám IPUR interiér, ale pokud si správně vzpomínám tak odšroubuješ ty dva šroubky zezdola a mělo by ti to celé jakoby vypadnout. Ještě to bude držet na táhlech topení, to je ten jeden šroubek nad těma táhlama a ještě na drátech k přerušovači směrových světel, pokud předtím již nevypadl. Pokud ne, stačí ho rukou lehce vysunout z jeho uchycení ( na zadní straně krytu popelníku ).
2.8.06, 13:56
dik zkusim co to udela :)
2.8.06, 14:06
[ Time : 0.318s | 10 Queries | GZIP : Off ]
