Šemik
4.10.08, 15:32 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
nejde ti pridavat ztuha ? mne to islo strasne tazko z dovodu toho extremneho zohnutia bowdenu pri karbci . vytiesil som to tak ze som tam napasoval konzolku uchytenia bowdenu zo SEDRa . Vhodou je aj fakt , ze sa da ten bowden zaistit segerkou ( ako u SEDRu ) a ze to lanko nema taky velky odpor a neprediera sa tolko .
4.10.08, 15:54 |
Šemik
Tužší ten plyn samozřejmě je.
4.10.08, 15:56 |
deekay
Šemik píše: Tužší ten plyn samozřejmě je.
to je dane vratnou pruzinou LEKRa, je tuhsia aby sa klapka uplne zavrela
4.10.08, 15:58 |
Šemik
A ještě tou kladkou u pedálu, dráha na úkor síly
4.10.08, 16:03 |
Jonny
Šemik píše: Tužší ten plyn samozřejmě je. no mne to po tej uprave pride meksie ako to bolo so SEDRom , niekedy si musim dat pozor aby som na to moc nedupol . a v neostava ti plyn po zosliapnuti "viset" ? ( ze pridas a ked pustis plyn , ze sa to nevrati uplne do volnobehu ale trocha na zvysene otacky )
4.10.08, 16:03 |
Šemik
Nezůstává, vrací se to dobře.
4.10.08, 16:06 |
Jonny
Šemik píše: Nezůstává, vrací se to dobře. tak to som mal asi smolu , ten moj bol dáké pobóchané prajem vela stastnych a bezporuchovych KM a velku usporu paliva
4.10.08, 16:11 |
Šemik
Diky
4.10.08, 16:13 |
bitmap
Tu hadici co vede ze saciho potrubi k vyhrivani sytice mas vzhuru nohama
(ja vim, je to jedno, ale stejne ... -))
4.10.08, 17:08 |
Šemik
Tak nevím nevím jestli nebude návrat k SEDRu..
Z Pastelky je totální lenoch, se SEDRem byla daleko dynamičtější Jediné pozitivum LEKRa je tedy to, že zmizela ta díru v plynu.. (ale zase to moc nejede)
5.10.08, 08:16 |
Vít
teď je teda otázka, jestli to není jen stavem a seřízením toho lekru, favorit s tím jezdí moc dobře, nevím proč by to mělo bejt horší jen tím, že se strčí dozadu
5.10.08, 10:08 |
Šemik
Nejspíše budeš mít pravdu..
..zkusil jsem ještě odpojit 2.komoru a žádný velký rozdíl to nebyl, takže možná neotevírá. Zkusím natáhnout hadičku do kabiny a budu ji otevírat svojí hubou, schválně jestli to bude znát.
Seřízení jsem udělal volnoběh a zrychlený běh.
5.10.08, 10:11 |
práveže na LEKR-i sa dá nastaviť iba voľnobeh, inak oststné je dané tryskami vzdušníkmi a difúzormi, takže musíš mať niečo ucpané, alebo zanesené, ten prechod na druhú komoru je cítiť aj na LEKR-i ale nie tak výrazne, takže podľa toho čo popisuješ ti možno neotvára druhá komora, ja ju skúšam tak že motor dám ručne trocha do otáčok zapchám druhou rukou sanie aby tam vznikol väčší podtlak a pridám plyn za polovicu, klapka by sa mala otvoriť, motor sa začne dusiť, lebo tým som mu vlastne sprvil vzduchovú príveru a ťahá strašne bohatú zmes takže to treba skúšať v čo najkratšom čase lebo inak sa motor prechlastá a skape...
inak naprázdno bez záťaže sa ti druhá komora neotvorí, motor môžeš vytočiť aj na 6000tis a pôjde iba na prvú komoru...
5.10.08, 10:32 |
Šemik
Vím že bez zátěže se neotevře, zkoušle jsem tak že jsem ji odpojil a jel to projet
Co by tam mohlo být ucpané? Měl jsem ho otevřený a čistil jsem ho co to šlo, trysky vzdušníky... obohacovač nový, membrána akceleračky nová..
5.10.08, 10:36 |
