Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 palivomer blbne
michalkatka píše:
medacek píše:
a ma nekdo jiny nazor?nebo jak nejak zmerit jestli neni neco po elektricke strance spatne
takže na plaváku biely je kostra, modrý a žltý je pripojenie na "rezistor" medzinimi má byť cca 405Ohm, čierny je spínač kontrolky.
diky za navod rano to zkusim a uvidime co to udela...diky...pak se ozvu ale snad to dam:)
25.11.08, 21:02
takze jestli to dobre chapu tak na zluty drat muzsi byt pripojeny rezistor o te kapacite a mne pripadalo ze mi tam neco shorelo,takze kdyby tam nebyl tak je mozne ze by to delalo takove hlouposti?
26.11.08, 09:02
medacek píše:
ten rezistor má svoj odpor, nie kapacitu a keď tam niečo zhorí, alebo sa prepáli (preruší sa obvod) tak to može spôsobovať to čo popisuješ na začiatku.
ale ak ti budík skáče z 0 na plnú, najskôr býva problém v prerušenej odporovej dráhe na plaváku, zmeraj odpor na tých svorkých či je rezistor v poriadku....
26.11.08, 16:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
